une idée pour supprimé la rouille dans le reservoir????
el tractou62
Message non lu par el tractou62 »
toujours sur mon vieux tractou qui a etait mal entretenu par l'ancien proprio
je veux supprimer la rouille qui est dans le reservoir
j'ai mis un bon produit dans le gasoil
mais sa fait deux fois que je bouche les filtres
j'avais la premiere fois vidangé le reservoir et essuyé avec un chiffon mais sa na pas suffit
la deuxieme fois j'ai revidangé et cette fois si karcher et sechage
mais je vois aujourd'huit mes filtre pas terrible
donc je me doute que sa va recommencé
si quelq'un a une solution suis preneur
fendt936
Message non lu par fendt936 »
changer le reservoir ou poncé et repeindre.Quand la rouille y est ou tu ponce a fond et tu l'enlèves et tu repeins par dessus ou alors tu peux passer autant de fois le karcher que tu veux et ca va rien changer.
A.Einstein
el tractou62
peindre ok mais comment a l'interieur?????????
Kev
Message non lu par Kev »
il faut le démonté et mettre du gravier dedans et le faire tourné dans tous les sens un peu comme une bétonnière et normalement sa va en enlevé une grosse partie , ensuite bien le rincé au fioul :wink:
ou avec un bout de chaîne en lieu et place du gravier... de toute manière c'est pareil, il s'agit que ça gratte!!
tu depose le reservoir et tu mets la valeur de deux pelle de gravier avec 5 litres de fuel et tu brasse dans tous les sens pour enlever la rouille et les impuretées :!: tu vas te fatiguer avant moi :oops: mais c'est la seule solution sur les vieux reservoirs , disons la +efficace :lol: :lol: ensuite tout vider et rinçer et surtout toujours essayer de garder le reservoir plein pour eviter toute condensation :!: lorsque le vehicule ne tourne que occasionellement :idea: ceci evitera a nouveau la formation de rouille :!:
bon courage A+ :P :P
el tractou62
ok je vais voir sa pas bete comme idee
mais je pense que sa pas etre simple encore une fois de demonter les reservoir et surtout sans rien cassé ou decouvrir un nouveau blem
mais que d'etre ennuyer comme sa fo prendre le taureau par les cornes
moi j'avais pensé un peux la meme chose mais avec une bonne dose de FRAMETO mais est ce que sa va tenir avec le gasoil??????
clauric
Message non lu par clauric »
J'ai le même pb, j'ai trouvé le site RESTOM spécialisé dans la resto de vieilles voitures. Ils ont un catalogue de tous les produits de rénovation et tu peux questionner leur spécialiste :
leur site : http://www.restom.net/
Leur catalogue : http://www.restom.net/images/stories/ca ... om2008.pdf
cherokee19894l
produits
Message non lu par cherokee19894l »
Il existe des produits pour "plastifier" l'interieur (du genre restom),
citoyen
Message non lu par citoyen »
salut,
tu va dans une entreprise de serrurerie et tu le fait sabler puis repeindre
A + citoyen
stefc
Message non lu par stefc »
Tu le fixes sur une betonniere et tu le laisses tourner avec des graviers et du fuel dedans.
apres, tu peux envisager un traitement restom.
stef charpy
