philippe colin
j'en ai utilisé un, il y a 30 ans
mes souvenirs sont un peu confus
si probleme de vitesse mesurée:
on le testais avec une soufflette après avoir enlevé la roulette
bien tenir le niveau de LHM
A quel endroit il y a du lhm ?
Jean Louis 59
Effectivement c'est du DPA pseudo mécanique, on va plutôt dire hydraulique. De mémoire, tu as une pompe hydraulique entraînée par la petite roue qui est alimentée par le réservoir en alu. Cette pompe envoie de l'huile en cul de sac sur le régulateur de pression du pulvérisateur. Plus le tracteur roule vite, plus la pression créé par la pompe hydraulique augmente et par répercussion celle du pulvérisateur et tout cela proportionnellementv. Pour modifier la pression du pulvérisateur, il y a une fuite contrôlée électriquement sur le circuit hydraulique en cul de sac. Si tu augmentes la fuite, la pression hydraulique chute donc le débit hectare du pulvérisateur diminue. À l'inverse, si tu réduits la fuite hydraulique, la pression hydraulique augmente, la pression du pulvérisateur augmente, le débit hectare augmente.
Je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais si tu veux je peux te faire un schéma.
Jean Louis 59
Controler le niveau d'huile du réservoir en alu. Si il manque beaucoup d'huile, ce n'est pas normal, il y a soit une fuite externe, soit une fuite interne au niveau du régulateur de pression du pulvérisateur (l'huile passe dans l'eau). Vérifier que la vanne qui gère la fuite hydraulique sur le système fonctionne bien électriquement.
philippe colin
L'Aveyronnais a écrit : 13 nov. 2025 07:33 Bonjour,
franchement, je m'en souviens plus, tu dois trouver un reservoir quelque part
mais peut etre l'as tu vu, vu la réponse tardive
Bonjour, j'ai supprimé ce nid à emmerdes
Modifié en dernier par Papounet 82 le 04 déc. 2025 10:41, modifié 1 fois.
Oui oui, il y a un contrôle, mais ce genre d'équipement est facultatif... Ça peut paraitre paradoxal effectivement, mais c'est une machine payée une misère, c'est plus recherché ce système, ils veulent tous de l'électronique, et comme c'est moi d'être fiable...
