Erreur huile hydraulique 845XL
Bonjour, Par erreur j'ai fait l'appoint d'huile hydraulique de mes 2 845 XL avec de la 80-90 GL4 à la place de la HV46 ! Soit environ 1 litre dans le rouge et presque 2 litres dans le noir. Je peux laisser comme ça (contenance totale 18 litres) ou je vidange ?? Conséquences? Merci pour vos réponses.. Carl
Re: Erreur huile hydraulique 845XL
Bonjour.
Ces deux huile sont complètement différentes ! Il faut vidanger !
- fendt936
La principale différence sera la viscosité qui risque d'augmenter significativement avec toutes les conséquences associées. (mauvaise lubrification à froid des pompes, risque de cavitation, perte de charge élevée, surpression éventuelle).
Et sinon tu risque aussi une incompatibilité des huiles avec formation de mousse ou émulsion bizarre.
A.Einstein
A.Einstein
Merci pour vos réponses instructives!!
Vidanges faites
Instructives...
Vu la mauvaise correspondance de la 46 surtout dans des "Sens O Draulic" (si c'est le cas); la GL, en si petite quantité, ne pouvait pas déranger grand chose.
Il y a deux 845 rouges de 83 et un noir de 86 . Du coup pour le noir "sens odraulic" il aurait fallu mettre la Hytran ?
Même les deux à y être!!!
De bon relevages, avec la technologie exceptionnelle des Sens-O en plus... y mettre de la 46
Ok merci. Y'a plus qu'a prendre un bidon de 60 l pour faire les 3 !
Tu as de la Hy Gard de chez John Deere qui est une référence, aussi.
