Vidange case 845xl
- le grincheux
Vidange case 845xl
J’ai vidanger le moteur de mon 845 xl aujourd’hui j’ai bien remis 12 l d’huile et quand je tire la jauge je suis au dessus du maxi ??
Je n’y comprends rien …
Re: Vidange case 845xl
t a du laisser de la vieille huile
blague a part le moteur est bien donné pour 12l ,tu serais beaucoup au dessus du maxi
as tu changé le filtre
sinon faut le faire tourner et recontroler ,la jauge d origine
Bonsoir j'allais dire pareil, est ce que le filtre a été changé ? Vidange à froid dans un environnement froid ? Il était bien à plat ? 12L sont sortis ?
- le grincheux
Merci pour ta réponse
Je ne pense pas avoir laisser d’huile j’ai bien laisser égoutter
j’ai changer le filtre fait tourner le moteur après avoir fait le plein d’huile puis arrêt moteur , j’ai attendu cinq bonne minutes et contrôler le niveau qui selon la jauge est trop haut
La jauge est elle d’origine je ne saurais le dire
autre chose aussi ( j ose ) t est sur d avoir bien mesurer les 12 l
- le grincheux
6 brocs de 2 litres font bien 12 l non ?,
C'est pas la première fois que tu le vidanges ?
Moi j'ai un 845 "S", je sais pas pour le XL, mais un sujet intéressant ici :
viewtopic.php?t=22810
- le grincheux
Si c’est la première fois c ´est un tracteur que j’ai depuis un an
Salut, quoi qu'il en soit il te faut en enlever. Si tu en enleves 5l il y a un problème, si tu enleves à peine 1l c'est pas grave. Les capacités sur les livres sont pas toujours exacte
Salut, c'est bien 12l avec changement de filtres.
Maintenant tu sauras que 12 c'est trople grincheux a écrit : ↑23 nov. 2024 21:42 Si c’est la première fois c ´est un tracteur que j’ai depuis un an
Comme dit lolof240, si c'est 1L de trop, c'est pas choquant, sur le "S", le niveau final se fait à coup de 200mL...
Perso, entre tous les moteurs, pour éviter de confondre et ne pas avoir à en retirer, je ne me fie jamais aux capacités théoriques, je vérifie le niveau avant vidange, je remets la même quantité que ce que j'ai enlevé, puis j'ajuste !
- le grincheux
Le problème est résolu je viens d’en enlever à peu près 1 litre à la seringue
C’est mieux comme ça
Merci à tous pour vos réponses la prochaine fois je ferais un peu plus attention
j y repense ,tu controles avec la jauge vissée ou juste posée comme il se doitle grincheux a écrit : ↑24 nov. 2024 11:40 Le problème est résolu je viens d’en enlever à peu près 1 litre à la seringue
C’est mieux comme ça![]()
- Le Namurois
Attention, j'avais déjà posé ce problème il y a bien 2-3 ans et la bonne question de départ a ce problème de 9L ou de 12L est quel type de moteur ? Chez moi, je ne mets que 9 litres et la marque de la jauge est juste en dessous du niveau maximum. Mon moteur est prévu pour 9 litres et pas 12. Moteur 1256 je crois...
Attention que trop d’huile va mettre une surpression dans tout le système, donc pas bon!
