Commande prise de force IH 353
Polo34
Message non lu par Polo34 »
Bonjour quand je passe le Giro, j'ai la commande de PDF de mon IH 353 qui saute. Est ce que quelqu'un à une idée d'où cela peut venir ?
Re: Commande prise de force IH 353
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique ;)
Polo34 a écrit : 29 sept. 2024 19:14 Bonjour quand je passe le Giro, j'ai la commande de PDF de mon IH 353 qui saute. Est ce que quelqu'un à une idée d'où cela peut venir ?
si la commande de pff saute devrait vouloir dire qu a l intérieur le manchon d accouplement n est pas assez engagé et aussi le levier extérieur ne force pas assez contre le carter de part sa forme courbée pour faire une certaine résistance ,il faut que tu regarde au niveau de l enmanchement du levier extérieur sur l axe qui rentre dans la boite y a une goupille mécanindus quelle ne soit pas cassée ou trés usée et provoquerait un manque de liaison entre les 2 piéces et peut jouer a l intérieur pour le manchon de crabotage par un manque d accouplement ,ce crabot intérieur peut aussi avoir l entrée des dents un peu abimée y compris l arbre sur lequel il vient s enclencher
Polo34
Bonjour merci pour ton attention, ci joint le levier de commande. Qu'es ce qu'il me faut démonter pour accéder à l'intérieur ?
pour démonter a l intérieur c est a dire :?: ,la comme j ai dit voir si pas de jeu entre le levier extérieur et l axe que tu montres :?:
Polo34
Non pas jeu à ce niveau là
Polo34
Quand je parle de l'intérieur, c'est au niveau des mécanismes, engrenage
par le trou de la commande que tu viens d enlever et une lumiere faudrait essayer de voir les cannelures de l arbre de commande qui vient de devant la boite si pas bouffée au début en entrée ,pour ca tu fais reculer le manchon sur l arbre de pdf qui va dérriere de facon a pouvoir voir l arbre av comme dit avant ,si pas de jeu dans la commande et que le levier extérieur force bien sur le carter en position engagé fort possible de cannelure de l arbre av et celles du manchon bouffée
Polo34
Merci 😟
Polo34
Bonjour d'après la vue éclatée, j'ai l'impression que l'on peut sortir l'arbre par l'arrière ? 🤔
IH 353.jpg (61.94 Kio) Vu 2158 fois
mais bien sur que l arbre sort par dérriere mais lui n a rien a voir avec ton probléme c est son frére en face y compris le manchon d accouplement qui pourraient étre en cause ,t a toujours pas dit si le levier extérieur force bien sur le carter de pont en position engagée :?:
Polo34
Je suis pas sur de comprendre ce que tu me demandes, quand je levais le levier de commande au début il s'enclencher en partie haute et se désenclenché de façon intermittente, puis à la fin il enclenché plus loin et plus difficilement et saute maintenant desuite
fait des photo du levier extérieur
Polo34
Polo34
Je l'ai plus en entier il faut que j'en reprenne une demain
