Pompe pour ampli
Pompe pour ampli
Message non lu par 624 »
Je cherche une pompe neuve pour une boite avec inverseur de 624 IH DE 1969.
Des infos sur un site
Ou une solution pour rénover ma pompe
Merci d avance
rentemplan
Re: Pompe pour ampli
Message non lu par rentemplan »
Bonjour malheureusement il va falloir choisir la seconde solution car il me semble que ce n'est plus dispo.
Quel type de pompe a tu ?
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Il y a des boite, ou tracteur complet non roulant régulierement sur leboncoin.
Du 523 au 845, c'est le meme montage
624
La pompe est en travers fixée à l intérieur sur le côté gauche
Aspiration à droite en bout
À gauche à l extérieur une vis banjo comprime le ressort et tuyauterie jusqu au filtre
Dessus alimentation distributeur et la sonde
Dessus vers la gauche graissage des multi disques par tuyauterie
La pompe est de couleur caramel
Je n ai pas de référence. Sauf la pression de 18 bars à froid et 16 à 17 à chaud
Bonne journée
paul hoffer
Il y a quelques années j’avais aussi ce problème de pompe , je l’ai fait rectifier et ça remarche
À + Paul
Image Image
624
Bonjour Paul
Tu parle de rectifier , c est les faces des pignons et usiner un côté du corps de pompe de la même valeur
3 dixièmes de chaque côtés des pignons , donc 6 dixièmes en moins sur le corps de pompe
Sans toucher au diamètre ?
Merci d avance
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 mai 2024 11:30, modifié 2 fois.
paul hoffer
Oui 624
À + Paul
Image Image
