Sortie de grange IH 624
WillOuest
Re: Sortie de grange IH 624
Message non lu par WillOuest »
oui le vérin me parais juste mais le chargeur me sert uniquement pour faire du bois .
Donc le plus reste reste de rajouter un autre distributeur double effet a la suite des autre ?
Je doit mettre 2 vannes sur les sorties de mon distributeur pour isolé la griffe du coup? ça va faire beaucoup de vannes :mdr:
Rajouter un distributeur comme ceux d'origine c'est le plus simple en effet ou un sélecteur de fonction électrique c'est vite mis ça aussi !
Un exemple la
https://www.experthydraulique.com/produ ... gLxEvD_BwE
Pour ton vérin tu vas regretter si il ne soulève pas 750kg à mon avis. Ou alors le bois ne pèse pas chez toi :)
WillOuest
Je vais voir pour trouver un autre distributeur a mettre à la suite alors ce sera plus simple .
Pour le verrin le godet n'est vraiment pas grand ...
Fredy IH744
Message non lu par Fredy IH744 »
Une restauration comme il faut 👍👍👍🦾🦾
Salut,
Regarde les diamètre des tiges et du fût tu peux faire un calcul pour voir la force de rentrée mais ça n'ira pas loin
WillOuest
Je vais faire un teste avec celui la , j'ai commander les raccord push pull ainsi que le distributeur double effet a mettre a la suite des autres .
Je vous ferais un "tuto" avec photo pour montrer le rajout de ce distributeur .
J'ai déjà plusieurs durites , si il n'a pas assez de force je trouverais un vérin plus gros , les modifs seront simple a faire , le plus dure c'est de trouver les durites ainsi que les raccord push pull / distributeur
En tout cas, si tu fais avec un seul vérin, je te conseille de renforcer ton godet qui ne risquerait pas d'apprécier la blague ;)
WillOuest
oui , je pence mettre des fer plat le long derrière ainsi qu'au niveau des fixations de vérin
Pourquoi veux tu mettre ton godet sur vérin ? Pour avoir une inclinaison voulue ou pour un bennage plus facile ??
Sur certains chargeurs avec griffes, l'ouverture de la griffe déclenchait le verrouillage du godet. ;)
WillOuest
Salut , je viens de recevoir ma commande, du coup montage du distributeur ainsi que ces flexible ,rallonge de vis de fixation faite en tige fileté avec écrou inox soudé sur le bout , j'ai démonter la tige du distributeur car je vais faire une autre avec le même angle que ceux d'origine, j'ai également changer le filtre hydraulique en papier , refait le niveau hydraulique .
Maintenant j'ai plus rien :lol: plus de relevage , plus de distributeur , j'ai voulue démonter la crépine (maintenue avec une énorme vis a laine ) mais impossible a dévissé. serait-ce la cause ? j'ai l'impression que je n'est pas d'huile a arrivé a la pompe . La pompe a peut être lâché aussi ?
j'ai démonter le cache qui maintient le filtre hydraulique , aucune monté d'huile dans ce compartiment .
J'ai effectuer la manœuvre pour réamorcé mais rien ..
Une petite idée ? :lol:
WillOuest
Problème résolu , la pompe étais pleine d'aire , j'ai donc démonter le retour (sur le dessus) mis quelque coup de démarreur pour faire coulé l'huile hydraulique , refermé .
Un succès , tout fonctionne , aucune fuite , il me reste plus qu'a faire les raccord entre le distributeur / vérin
WillOuest
Salut , ça faisait longtemps que je n'vais pas posté , je suis sur le planché gauche du tracteur , je vais essayer de fermer la jonction cabine/garde boue.
Pour le moment ça avance doucement :lol:
gabarit en carton puis découpe au plasma
je n'est pas trouver de photo assez claire pour refaire le planché a l'identique , j'ai donc fait comme ça venais .
Pas mal :yes: 8)
WillOuest
Salut , après avoir fait quelque bricole avec le Ih dont du gyro broyeur je m'aperçois qu'une direction assisté de serais vraiment pas de refus , je viens d'investir dans une épareuse , pas toute jeune avec du boulot a faire en perspective, de plus le chargeur fait sont poids devant ...
J'ai repéré un kit de direction assisté sur le net , j'aurais préféré adapté une de 644 ou autre avec orbitrol mais impossible a trouver prêt de chez moi ou avec un envoie par colis ..
Que pensais vous de ce kit ? fiabilité ? robustesse ? facile a mettre ?
