Moteur ih 1246
Re: Moteur ih 1246
Tu habites dans quel coin ?
Re: Moteur ih 1246
Bon sang certains de ces blaireaux de garagistes, comme ils voient les pauvres gens venir...
A quelques exceptions près, c'est vraiment devenu un métier de crapule.
Re: Moteur ih 1246
milledieu je t'arrondi a 10000 je viens de suite ,c'est qui qui t'as sorti ces conneries, des cylindrées completes tu les as pour 150/180 euros ,allez meme 200 euros pieces chemiseet pistons , pochettes de joint haut 150,autant pour les autres en etant gentil, blanchir le plan de jdc,roder les souppapes lors du changement des joints de queues. verifier l'usure des coussinets , meme si tu fait revison de pompe , qd tu as posé 2500/3000 tu as fait le tour , et y a pas une semaine de taf
Re: Moteur ih 1246
Oui mais , ça dépend si c'est du complet sérieux comme si c'était une machine de valeur ou du a la pas chère genre autoentrepreneur qui glisse les coquilles vilo en place. Il faudrait voir le devis pour ...
Déja la pompe , le radiateur les rectifs diverse vilo /épreuve; il métrise pas . Il a peut être prévu le pire pour etre sur d'honorer
Parce que, si tu fait signer un devis a 3000€ et que c'est ramassé par les sous traitant t'es mal
Ensuite si as tu des bagues de bielle ajusté des guides de soupape, les douilles etc et peut être même un kit embrayage une rectif volant etc
Sa va vite et il faut qu'il en reste . Quand tu paye un salarié 2k/2.5k€ mois/40heures semaine. je vous laisse deviner les cotisations patronale qui vont avec
Quand tu vois qu'un simple embrayage humide c'est déjà 5/6k€.
Re: Moteur ih 1246
Moi je suis dans le perche à côté de nogent le rotrou enfin moi oui à 5000 euros je signe tt de suite
- Masterboy633
Re: Moteur ih 1246
On est presque voisin, mais, je sais pas refaire un moteur
Re: Moteur ih 1246
Merde c'est con tu est d'où ?
Re: Moteur ih 1246
Je crois que si je me lance la dedans le tracteur ne roulera plus jamais
- Masterboy633
Re: Moteur ih 1246
Plus précisément, à 16 kms de la Ferté, direction Saint Calais .
J'ai demandé de mon côté, rien de positif
Re: Moteur ih 1246
Et du coup est t il possible de refaire le moteur en le laissant sur le tracteur ?
- grateloupcity
Re: Moteur ih 1246
ça dépend ce que tu veux faire avec,si c'est pour bricoler tu commences par prendre la pression d'huile ,si elle est bonne tu peux remplacer chemises/piston,une révision culasse ,ça tu peux le faire facilement et tu t'en tires pour pas trop cher
Pas besoin de déposer le moteur
Re: Moteur ih 1246
Ba c'est pour la ferme un peu de déchaumage et semis pressage de boules mais pas bcp de travail sa va mais je l'ai utilisé une fois decant le rubin 9 et il s'est mis à bouillir et fumée de partout et il fumé bcp au reniflard et de l huile en haut du pot donc je m'en sert plus
Re: Moteur ih 1246
Ou sinon je peut avoir un moteur refait à neuf chez tracto pièces pour 5500 euros en remplacement du mien c'est peu être pas si mal
