différence moteurs 644 et 733
- geronimo69
j'ai une question concernant les 644 et les 733 qui on le moteur identique mais pas le même démarreur , j'en déduis que le volant moteur est différents , si un pro peu nous en dire un peu plus , si les volants moteurs sont différents et les différence entre les deux tracteurs mécaniquement
de plus beaucoup de vibration sur le 644 a haut régime , ca peut venir des équilibreurs , de la boite , de l'embrayage ou autre ?
et une question plus particulièrement adresser a Christian spécialiste des presse : entre une presse moyenne densité Soméca M14 , Soméca M11et une Fiat (heston ) 4240 la quel est la plus fiable ?
- geronimo69
Re: différence moteurs 644 et 733
ptit photo du 644
- FARMALL CUB
Nous avons eu une M11 (derrière un 644 d'ailleurs) et en étions enchantés, qualité des bottes, peu de loupé de liage et vitesse d'avancement
en plus ce sont des machines légères
Bonsoirgeronimo69 a écrit : ↑17 févr. 2024 19:41 Bonjour,
644 et 733 ont le méme moteur ( d 206 ) pas le méme démarreur ,et volant moteur mais pas que ,la grosse différence est la transmission qui du 33 est complétement différente que du 44 y compris relevage et compagnie
pour les vibrations du 44 oui attention a l équilibreur qui peut étre malade et ca arrive pour le reste peu probable ,ce qui serait bien ca serait de mesurer la préssion d huile moteur avec mano a froid et a chaud pour avoir une idée ,beaucoup d heures ce moteur
Soméca M 14 et M 11geronimo69 a écrit : ↑17 févr. 2024 19:41 Bonjour,
Fiat 4240 qui n'a que de nom Hesston est de l'Agrifull S.A.I.M.M. comme la 1320
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/ag ... pub_it.pdf
- geronimo69
Merci D40 pour la réponse , je pense que le régime moteur a été débloquer au delà du raisonnable , on va mesurer cela avec le tachymètre et j'ai de gros doute sur les équilibreurs ,on va mesurer la pression d'huile ensuite on va vidanger et essayer de voir avec la camera avant de démonterd40 a écrit : ↑17 févr. 2024 20:57Bonsoirgeronimo69 a écrit : ↑17 févr. 2024 19:41 Bonjour,
pour les vibrations du 44 oui attention a l équilibreur qui peut étre malade et ca arrive pour le reste peu probable ,ce qui serait bien ca serait de mesurer la préssion d huile moteur avec mano a froid et a chaud pour avoir une idée ,beaucoup d heures ce moteurle régime moteur maxi est a combien
faut pas qu il soit au dela des normes
d’après toi lequel des deux est le mieux 633 ou 644 pour garder car on va surement se séparer d'un des deux ! moi j'aime pas trop la boite du 33 mais il est plus moderne et performant car moins lourd et a le reducteur de 33% et moins puissant au relevage .
- geronimo69
Merci Christian pour le lien , j'ai aussi les 3 docs de chaque presse mais on voudrait garder la fiat qui est plus performante mais niveau fiabilité je ne sait pas !chris38234 a écrit : ↑17 févr. 2024 22:30Soméca M 14 et M 11geronimo69 a écrit : ↑17 févr. 2024 19:41 Bonjour,
MerciGallignani
quand a la M11 ca fait plus de 30 ans quelle nous fait des bottes de foin sans beaucoup de raté comme le dit FARMALL CUB très bonne presse donc on voudrait pas remplacer un borgne par un aveugle et non plus garder 3 presses moyenne densité .
- FARMALL CUB
Ha mais tu as les trois
oui je disais de mesurer la préssion d huile car si l équilibreur en a un coup dans le nez peut bouffer de la préssion ,voir aussi une fois vidangé si pas de particule dans l huile y compris au fond du cartergeronimo69 a écrit : ↑18 févr. 2024 12:35Merci D40 pour la réponse , je pense que le régime moteur a été débloquer au delà du raisonnable , on va mesurer cela avec le tachymètre et j'ai de gros doute sur les équilibreurs ,on va mesurer la pression d'huile ensuite on va vidanger et essayer de voir avec la camera avant de démonterd40 a écrit : ↑17 févr. 2024 20:57Bonsoirgeronimo69 a écrit : ↑17 févr. 2024 19:41 Bonjour,
pour ce qui est des 2 modéles de tracteur pour moi sans hésiter le 44 est quand méme autre chose que le 33 ,niveau poids ,gabarit ,adhérence et stabilité surtout s il va dans les pentes ,traction ,puissance de relevage ,les éléments de transmission sont plus dimentionné y compris le reste ,par contre oui un 33 seras plus maniable ,plus nerveux étant plus léger ,gabarit autre ,mais reste un bon tracteur pour un 3 cyl dans son genre et tout dépend de ce que l on veut faire avec
J'ai un voisin qui a une 4240, elle marche bien, bon maintenant il est passé à la balle ronde, il l'à conservé pour faire quelques bottes, pour les lapins.geronimo69 a écrit : ↑18 févr. 2024 12:44Merci Christian pour le lien , j'ai aussi les 3 docs de chaque presse mais on voudrait garder la fiat qui est plus performante mais niveau fiabilité je ne sait pas !chris38234 a écrit : ↑17 févr. 2024 22:30Soméca M 14 et M 11geronimo69 a écrit : ↑17 févr. 2024 19:41 Bonjour,
MerciGallignani
En format c'est tout du 14-18" (36 x 46 cm)
Salut beau gosse, si je ne me trompes pas,un 733 c'est 4 cylindres, pas 3d40 a écrit : ↑18 févr. 2024 14:16oui je disais de mesurer la préssion d huile car si l équilibreur en a un coup dans le nez peut bouffer de la préssion ,voir aussi une fois vidangé si pas de particule dans l huile y compris au fond du cartergeronimo69 a écrit : ↑18 févr. 2024 12:35Merci D40 pour la réponse , je pense que le régime moteur a été débloquer au delà du raisonnable , on va mesurer cela avec le tachymètre et j'ai de gros doute sur les équilibreurs ,on va mesurer la pression d'huile ensuite on va vidanger et essayer de voir avec la camera avant de démonterd40 a écrit : ↑17 févr. 2024 20:57
- geronimo69
même 5 avec un basse densité IH et Bautz qui ne servent plus
mais au moins deux sont a débarrasser , car quand tu achète un tracteur et que l'ont te dit c'est le lot ou rien et que le tracteur te plait ben tu prend le lot
bonjour mon ami et je conseille de consulter ( ophtalmo/ou autre du genre )guillaume1318 a écrit : ↑18 févr. 2024 18:02Salut beau gosse, si je ne me trompes pas,un 733 c'est 4 cylindres, pas 3d40 a écrit : ↑18 févr. 2024 14:16oui je disais de mesurer la préssion d huile car si l équilibreur en a un coup dans le nez peut bouffer de la préssion ,voir aussi une fois vidangé si pas de particule dans l huile y compris au fond du cartergeronimo69 a écrit : ↑18 févr. 2024 12:35
pour ce qui est des 2 modéles de tracteur pour moi sans hésiter le 44 est quand méme autre chose que le 33 ,niveau poids ,gabarit ,adhérence et stabilité surtout s il va dans les pentes ,traction ,puissance de relevage ,les éléments de transmission sont plus dimentionné y compris le reste ,par contre oui un 33 seras plus maniable ,plus nerveux étant plus léger ,gabarit autre ,mais reste un bon tracteur pour un 3 cyl dans son genre et tout dépend de ce que l on veut faire avec![]()
bien lire la question
C'était pour voir si tu suivais, je vois que la tête ça va encored40 a écrit : ↑18 févr. 2024 18:58bonjour mon ami et je conseille de consulter ( ophtalmo/ou autre du genre )guillaume1318 a écrit : ↑18 févr. 2024 18:02Salut beau gosse, si je ne me trompes pas,un 733 c'est 4 cylindres, pas 3d40 a écrit : ↑18 févr. 2024 14:16
bien lire la question![]()
guillaume1318 a écrit : ↑18 févr. 2024 19:01C'était pour voir si tu suivais, je vois que la tête ça va encored40 a écrit : ↑18 févr. 2024 18:58bonjour mon ami et je conseille de consulter ( ophtalmo/ou autre du genre )guillaume1318 a écrit : ↑18 févr. 2024 18:02
Salut beau gosse, si je ne me trompes pas,un 733 c'est 4 cylindres, pas 3![]()
