Roues complètes 856 XL ou équivalentes
- Spartacus 77
Bonjour, je recherche un jeu de roues complètes pour équiper mon 845 XL de 1984 en 16,9R38 et 12,4R28
- Masterboy633
Re: Roues complètes 856 XL ou équivalentes
856 ou 845 ??
Pas la même monte
Pas la même monte
- Spartacus 77
Bonsoir, Je sais bien que ça n'est pas la même monte mais ça se monte sans problème en gardant le bon rapport de pont
michel5150
bonjour, je serais curieux de savoir quelles différences vous trouvez entre le montage de roues entre 845 et 856 , bonne journée
- Masterboy633
La taille des pneumatiques
Pour le 845: 11.2 x 24 et 16.9 x 34 soit un rapport de 1,45.
Pour le 856: 12.4 x 28 et 16.9 x 38 soit un rapport de 1,36.
j'ignore si la différence est trop importante ou pas
Les jantes peuvent se monter d'une série à l'autre
j'ai un jeu de roue complètes en 520/70 38 et deux jantes nues en 28 (12x28)
Je peux vous donner des détails via sms ou messenger
- Masterboy633
Attention au passage d'aile.
Sans indiscrétion, quel intérêt de changer de taille de pneus ?
Gain de temps, garde au sol,..?
