PROBLEME ? INVERSEUR ET BOITE 423 SUR MANITOU MB 30
Papy86
Message non lu par Papy86 »
je me pose des questions concernant l'inverseur mécanique de mon manitou, ainsi que la lubrification de celle-ci !
Je veux dire par la que pour ceux qui n'ont pas vu mon sujet sur mon manitou "ROUGE/VERT", celui-ci n'avance plus et ne recule plus, en 2 mots quand j'ai été le voir pour l'achat pas de soucis, il fonctionnait en avant et en arrière, lors du rapatriement sur porte char, il a fallu le treuiller pour le monter dessus, et à l'arrivé il à fonctionné en descente et sur plat, et en légère cote problème et la il n'avance plus du tout!
Grace à vous j'ai déjà bien avancé sur le diagnostic de pas mal de points ! dont l'embrayage qui est certainement HS ! mais je trouve étrange qu'il n'avance plus du tout, alors que 15 jours avant il fonctionnait, et qu'il n'a pas servit entre temps (sauf à ce que le vendeur est fait quelque chose !!!)
J'ai ouvert les 2 plaques sous la tôle de plancher conducteur, il y avait des joints, mais aussi de la pate bleus sur les filetage de boulon !
La plaque de l'inverseur retirée, on peut voir une sorte de mayonnaise, pas d'huile, et quand on manœuvre le levier on ne voit rien bouger et on entends pas d'enclenchement ou autre ! est-ce normale ?
La plaque au dessus de la boite retirée, à l'intérieur c'est propre, on voit des pignons en très bon état, pour ce que l'on voit, et juste un peu d'huile dans le fond :!:
Quand on retire le gros bouchon de niveau sur le coté on voit le niveau en dessous du filetage et l'huile dedans me parait étrange !
voici quelques photos pour illustrer mes explications, si cela peut vous aider.
ce pourrait-il que l'inverseur soit bloqué en neutre et que la transmission ne soit plus entrainée? bien que le vier bouge d'avant en arrière !!!
S'il faut d'autres informations, dites moi ! :)
MANITOU MB 30, moteur IH D155 3 cylindres, transmission IH 423, pour l'instant il fait triste mine :mrgreen: mais nous allons nous en occuper ;) et cela grâce à vous tous, qui si vous le voulez, apporterez votre savoir et vos remarques :yes:
Re: PROBLEME ? INVERSEUR ET BOITE 423 SUR MANITOU MB 30
si t est sur que quand tu manoeuvres le levier inverseur a l extérieur et que tu sens pas de résistance ou un semblant de déplacement de pignons ca veut dire que ca commande pas ,d ou déja faut t assurer que la goupille entre levier et axe qui rentre dans la boite soit pas sectionnée si pas le cas c est a l intérieur que ca se passe également goupille de fourchette sur l axe ou elle méme
Papy86
Merci pour ta réponse :yes:
L'axe est bien solidaire du levier de manœuvre, on voit l'axe bouger au 2 extrémités, mais aucun accès à cette fourchette à l'intérieur ! Et je n'ai pas d'informations, ni documents, de comment c'est fait ce système !!!
béh oui malheureusement si c est pas a l extérieur te reste plus qu a le séparé en 2 pour aller au niveau mécanisme inverseur
Papy86
d40 a écrit : 22 nov. 2023 13:34 béh oui malheureusement si c est pas a l extérieur te reste plus qu a le séparé en 2 pour aller au niveau mécanisme inverseur
Bon, de toute façon faut l'ouvrir, y a pas le choix :oops:
ok merci, va falloir s'y mettre :roll: :D
Pupsyd
Message non lu par Pupsyd »
Le rattrapage des disques de l'agriomatic sont au bout aussi j'ai l'impression ?
Papy86
:!: je n'ai pas d'automaticité sur le manitou, c'est un inverseur mécanique ?
Oui méca ,je vous invite avant a passer une caméra endoscopique pour voir ce qui est hs/rompu
il y a plus de vingt ans manitou ne fournissait déjà plus de pièce pour la "spécifié" inversion
si ce n'est pas un bête levier a ressouder/reconstruire, vous serez peut être obligé de coller une transs agri d'un tracteur hs a+-500E avec différentiel retourné en substitution pour finir sa carrière
Bon courage
BNMA
Message non lu par BNMA »
A priori le kit fourchette d'inverseur a été remplacé ( en tout cas ce n'est plus le levier d'origine car levier en 2 partie sur la photo)
Bernard
Papy86
nicolaon a écrit : 26 nov. 2023 09:25 Bonjour
Bon courage
Bonjour et merci des retours,
OUAHOU !!! :oh:
La je vous ai perdu :mrgreen: je ne suis pas sur d'avoir tout compris, ou plutôt si que c'est pas simple l'affaire, et que cela se corse sérieusement :oops:
Pas bête l'endoscope ;) je vais voir si on peut voir ce qui se passe à l'intérieur, bien que la place soit compté pour y accéder ! :)
BNMA a écrit : 26 nov. 2023 10:58
Bernard
Ok une info de plus, qui va me faire réfléchir sur ce système d'inverseur ! :allu:
Merci à vous :yes:
Papy86
Donc voila une petite vidéo avec l'endoscope pour voire si l'inverseur fonctionne ! désolé pour la qualité de la vidéo surtout au début, mais je ne suis pas un pro de la vidéo, et il n'y a pas beaucoup de place pour y accéder, et il faut bien que je me trouve des excuses :lol: non mais sérieusement c'est pas très agréable, mais on voit que ça bouge, est-ce que la translation est la bonne :?: j'espère que les spécialiste pourront voire et me donner leur avis :m: ;)
Je ne sais pas pourquoi aussi la vidéo on peut la lire uniquement en cliquant sur le lien en bas à droite de l'écran noir :!:
Merci :D
la vidéo n est pas si mal que ca , y a pire ;) en tous cas on voit bien que le baladeur commandé par la fourchette vient chercher les crabots coté pignon ce qui veut dire qu il n y aurait pas de souci de ce coté la ,car ton histoire c est quoi exactement ,il n avance plus et ne recule plus :?: si oui fait un éssai de lever une grande roue avec une vitesse engagée et l inverseur en marche av ou ar voir les 2 pour voir si différence et si la roue serait tournante ou pas :?: voir aussi essayer sur plusieurs vitesse pour comparaison au cas ou ,si roue tournante faire le méme éssai avec la roue opposé et comparer la résistance voir le bruit ou autre
Papy86
d40 a écrit : 01 déc. 2023 18:36 Bonsoir
Merci pour ton avis sur la vidéo :D ça serait déjà une bonne chose si l'inverseur était hors de cause ! Il n'avance ni recule, peut-être l'embrayage mais étrange, 8 jours avant il fonctionait bien. Les tests que tu me dis de faire, c'est moteur tournant ou pas ?
Merci :yes:
moteur a l arrét bien sur , c est histoire de savoir si la transmission est dans le vide ou pas ,pour l embrayage c est possible maintenant s il marchait 8 jours avant ca semble bizarre ou alors y a un grippage de commande jusqu a lui au pire lui méme
Papy86
;) merci du retour, je vais m'occuper de faire ces tests :yes:
