sonde temperature b414 sur manitou mb 20
fanzy85
Message non lu par fanzy85 »
Bonsoir , j'ai une question concernant la sonde de température de mon MB 20 C monté avec le B414 j'ai acheté une sonde capillaire et son mano pour mon manitou seulement la sonde existante est une sonde électrique et le cadran est HS comme tout les cadran de manitou puis-je la remplacer par une sonde capillaire qui possède un embout bien plus long qu'une sonde électrique cela est il possible de la placer au même endroit ou ailleurs ne sachant pas ou celle ci est placée sur un tracteur IH b 414 merci crdt
Re: sonde temperature b414 sur manitou mb 20
fanzy85 a écrit : 26 oct. 2023 23:45 Bonsoir , j'ai une question concernant la sonde de température de mon MB 20 C monté avec le B414 j'ai acheté une sonde capillaire et son mano pour mon manitou seulement la sonde existante est une sonde électrique et le cadran est HS comme tout les cadran de manitou puis-je la remplacer par une sonde capillaire qui possède un embout bien plus long qu'une sonde électrique cela est il possible de la placer au même endroit ou ailleurs ne sachant pas ou celle ci est placée sur un tracteur IH b 414 merci crdt
Une petite présentation ici => viewforum.php?f=18 ce serait super ;) merci 8)
Tomson
Message non lu par Tomson »
En général, il est crucial de vérifier que l'embout de la nouvelle sonde puisse s'installer correctement dans le logement prévu sans causer de dysfonctionnement. Cela dit, les manomètres capillaires sont souvent plus fiables dans certaines conditions, surtout si ton cadran actuel est HS, comme tu l'as mentionné. Récemment, lors d'une étude de sol faite par geo-study.fr pour un projet de construction, l'importance de la précision des instruments de mesure m'a vraiment frappée. Assure-toi donc que ta nouvelle sonde est bien adaptée à ton appareil pour éviter toute mauvaise surprise.
