A quoi sert la cosse libre sur le petit boitier plastique marron? Le petit fil vert ne serait pas branché là?
je ne sais pas a partir d'une photo ,Je ne suis pas madame soleil
Si vous voulez une réponse sur ,je vous dirais a être brancher sur le faisceau du véhicule sur lequel allait cette alternateur a l'origine
Faire un essais d'alimenté le fils vert en + et mesurer la tentions en marche . Idéalement au travers d'une lampe au départ puis direct et remesurer
Si pour mètre une lampe comme je vous l'avais sollicité plus haut en serie vous emble compliquer . Vous pouvez prendre une populaire h7 et utiliser des cosse plate pas chère a sertir pour aller dessus
ou si vous avez une vieille voiture poulailler, vous coupez les fils d'une lampe de phare et la raccordez avec des wago fils souple ou autre domino pour essais de le metre au +
car je ne vois pas de branchement de fil de masse! Merci
La masse passe par la carcasse de l'alternateur.
