Vidange circuit refroidissement 745
Bonsoir, je souhaite faire une vidange et un nettoyage du circuit, l'aiguille a tendance à venir mordre le rouge de temps en temps et repasser dans le vert ( mais limite haute ) quand il travail un peu fort ou en roulage sur sur route, chose qu'il ne faisait pas avant . Ma question; est il obligatoire de dévisser la vis sur le bloc au dessus du démarreur ou la vis de bas de radiateur voir la durite basse sont suffisent ? Pour nettoyer la recette de grand mère à la lessive saint marc et grand rinçage vous en pensez quoi ?
A vous lire ,merci et bonne soirée.
Sylvain
Sylvain
Re: Vidange circuit refroidissement 745
Les deux sinon tu de vidange pas tout le circuit ; tu tant sert avec de l'eau et de la st marc ! Bien rincer après puis remettre du liquide
- FARMALL CUB
Il est magnifique ce 745
Saint marc j'approuve. Testé et recommandé.
Tant que c'est marron c'est que c'est pas bon !
Dès que c'est clair ça peut le faire
Merci pour les compliments et réponses, oui j'essaie de lui redonner une bonne bouille petit à petit! Prochaine étape l'intérieur de la cabine .
Et après la saison de bois, grosse révision Hydraulique car il est un peu incontinent de partout le pépère
Par contre le moteur est bien sec,zéro fuite ! photo à son arrivée !
Il était déjà dans un bel état
tu n'as pas souhaité le laisser dans son "jus" comme on dit
Au début si, j'avais dis juste les roues à repeindre .....
Mais pas mal de rouille perforante bas de porte, ailes jonction cabine ..( tracteur bord de mer stocké 3 ans dehors ) ,j'ai fais des patchs un peu partout , donc finalement peinture !
