Recherche location remorque agricole
Re: Recherche location remorque agricole
La femme souvent quand tu la prêtes c'est malgré tout et t'es souvent le dernier au courant
Je suis con il y a une des réponses ou tu rarement si tu la prêtes
- FARMALL CUB
Des fois vaut mieux faire un tour de plus, que de vouloir porter des tonnes et des tonnes
Bonjour a tous,
Alors oui en fait j'ai pas mal de stères a ramener mais mais mon dépôt de bois est assez petit un semi ne passe pas, j'ai environ 250-300 stères a ramener et il y a 15 kms donc bcp de route quand même
C'est pour ça que 15 ou 20 stères j'aurais gagne pas mal de temps ! J'ai déjà une petite remorque dans laquelle je peux mettre 7-8 stères bien chargé mais la perte de temps de tout ramener !
Je charge tout a la main mais on est 2 voir 3 donc je mets 40 min pour charger 8 stères en temps normal
Merci pour vos retours !
si tu charges à la main, c'est pas une benne qu'il te faut mais un plateau où tu puisse mettre 2 piles cote à cote
Des paroles sensées et tellement vraies en plus...FARMALL CUB a écrit : ↑13 janv. 2023 19:37 Des fois vaut mieux faire un tour de plus, que de vouloir porter des tonnes et des tonnes![]()
15 km c'est pas loin, 1 h 1/2 sans rouler comme un sauvage.Florian21 a écrit : ↑15 janv. 2023 06:58 Bonjour a tous,
Alors oui en fait j'ai pas mal de stères a ramener mais mais mon dépôt de bois est assez petit un semi ne passe pas, j'ai environ 250-300 stères(Ah quand même!!!) a ramener et il y a 15 kms donc bcp de route quand même
Tu parle de "dépôt de bois" donc tu en fais pas mal, il serais mieux pour toi d'avoir ta propre benne que tu pourrait utiliser quand bon il te semble
Après,250 à 300 stères à sortir ça commence à faire c'est certain,pourquoi tu as attendu d'en avoir autant pour le sortir
https://www.leboncoin.fr/materiel_agric ... 399618.htm
Tu en as bien ou tu commencer à mettre du bois .. je te tire mon chapeau 250 stères a charger a la main
je te comprends de vouloir une benne pour au moins vouloir décharger sans pâtir
Alors en fait je n'y vais que lorsque le temps est favorable, du coup je debrade uniquement par sol sec ou quasi sec ou gelé
C'était la coupe qui faisait autant !
Un carré de moins d'un demi hectare mais du gros bois et très dense
Pour ce qui est de la remorque j'en ai déjà une petite mais a coup de 7 même 8 stères ils me faudrait 30 voir 35 tours ce qui est énorme
Pareil pour un tour si on compte 45 min pour charger 7 stères il me faut ensuite 2h ou 2h30 pour l aller retour donc 2 voir 3 voyes par jour au mieux sachant que j'aurais plus de 10 jours complet
Avec une benne de 15 ou 20 stères la solution est vite plie un bon 10 tours l économie de temps et gasoil non négligeable
Sinon ce n'est pas vraiment un dépôt juste un lieu que j'utilise comme stockage je ne suis pas professionnel d ailleurs je ne pense pas que ce soit possible ni même rentable sans être équipé au minimun d'une grue !
Et 2 remorques une derrière l'autre?
Venir par camion j'y ai bien pense d'autant que je connais quelqu'un dans le transport mais l accès est impossible car il se fait dans une jachère montante et sableuse
Deux remorques l'une derrière l'autre je suis pas fan, a moins d'avoir des remorques portees comme en Allemagne sinon le report de charge sur la chape colle à la remorque est trop important je trouve
- geronimo69
un bon plateau suffisamment grand et tu charge a la fourche , nous on coupe en 2m et on charge en travers , bien rangé tu en met déjà , après c'est le déchargement , certains mettent des sangles dessous ,nous ca benne , c'est une 5t mais l'avantage c'est pas haut comme une benne .
ou un vieil épandeur modifié ca marche aussi
