echangerais farmall h contre 734
bonsoir, je possédes un farmall H depuis longtemps et en parcourant les tracteurs rouges ,je serais bien tenté par un échange contre 734 ou équivalent.
(724,744,743,745 (pas xl) . Cela peu intéresser quelqu' un ? (région poitou charentes )
Re: echangerais farmall h contre 734
Bonsoir, en même temps échangé un farmall contre un xl, même si tu n'en veux pas, je suis perplexe que tu trouves preneur
bonsoir guillaume, c est vrai mais tout dépend de l état de l un et de l autre.
- utility 64
Surtout au niveau de l'utilisation .
Généralement ce sont des collectionneurs qui recherchent ce genre de tracteurs .
Oui, pas la même génération, il y a au moins 2 génération d'écart (5 au states) 20 à 30 ans, échange impossible
Vend ton Farmall H et achète ton 7** après
Ou alors j'ai loupé une étape...
bonjour, tu as certainement raison.
Quelqu un a-t-il une idee du prix d un farmall h ?
Les pneus sont neufs à l'arrière. Il est dans son jus d'origine.
Mets des photos, dur de donner un prix sans voir son état général
Tu as quelques photos de ton H pour voir un peu l'état général
un H propre ,1500/2200 max ,et pour avoir un 700 (24,34) en bon etat a moins de 4500 pas facile car recherché ,et si en 4 rm tu remets 1500/2000 de mieux .
Merci pour les réponses.
Comment faites vous pour déposer des photos.
J'ai un problème les miennes sont trop lourdes et ne passent pas.
Bonne soirée
Bonne soirée
2 solutions pour déposer les photos :
Via le forum il faut des photos d'une résolution maxi en largeur de 800 pixels, et d'un poids de 250 ko maxi.
Si non il faut utiliser un hébergeur type Zupimages et Servimg et copier le lien direct dans ton message entre les balises images.
- geronimo69
ou tu peut diminuer la résolution et qualité de tes photos pour les ramener a un poids inférieure a 250Koctes sur des site de compression en ligne tel queLe Peyrousien a écrit : ↑16 janv. 2023 20:38 Bonsoir,
https://compressjpeg.com/fr/ ou autre .
J'ai peut-être reussi à comprimer une photo et à la déposer ici
Bonne soirée
Bonne soirée
Voici la suite des photos.
Bonne soirée
Bonne soirée
Et voici le 724 à moitié rénové.
Bonne soirée
Bonne soirée
