Un remplaçant pour le MX 135...
case ih
Re: Un remplaçant pour le MX 135...
Message non lu par case ih »
avec les machines qu'on a aujourdhui avec tout les besoins et fonctions hydro qu'il y a sur les outils modernes,franchement vendre des tracteurs neufs a 150 boules avec seulement 4 distri c'est une honte
rien que pour la charrue m'en faut 5 a l'arriere
3 devant pour la faucheuse frontale si on compte le relevage qui souvent condamne un distri,un autre pour le relevage du groupe de fauche et encore un pour le repliage des protecteurs lateraux,sans parler de celui qui veut mettre un 3 point hydro avant
Et dans les occasions beaucoup n'en ont que 3! 5 pour la charrue ?
case ih
oui ,retournement,deport devers,varilarge,roue de jauge hydraulique,et 3 point hydraulique
avec ca tu te regale a bosser
Ok, j'ai le varilarge et le retournement. Le réalignement est combiné au retournement.
case ih a écrit : 29 déc. 2022 21:54 oui ,retournement,deport devers,varilarge,roue de jauge hydraulique,et 3 point hydraulique
T’es un gars sur équipé toi le gars du Tarn 😂 la charrue j’ai un double effet le frontale un simple effet et gaz!
Je comprend que tu sois pas content de ta ferraille de nouille 😂😂😂😂
romain 5120 a écrit : 29 déc. 2022 23:36
Et entre vous deux un pauvre aveyronnais qui n'a pas de frontale 😂
benoit12
Message non lu par benoit12 »
Avec une PDF avant , la frontale viendra vite . Faut pas y gouter !! Ton nouveau tracteur peut emmener aisement deux machines à la fois . En un passage , tu coupes le double de largeur sans que ton tracteur ne peine plus .
case ih
+1 ,avec une frontale,tu divise ton cout de fauche par 2 pour le gnr a l'ha
idem avec une grosse faneuse ou andainneur,ce sont des outils ou les economies d'echelle sont tres importantes
un round beaucoup moins,meme a 45000e,t'en avance pas plus que le vieux de 15 ans a 10000e
idem en travail du sol ,plus de largeur de travail ,la conso de gnr augmente proportionnellement
tu gagne juste sur les manoeuvres en fourriere et productivite de la m-o
Le modèle a été cité...
L'Aveyronnais a écrit : 01 janv. 2023 20:44 Le modèle a été cité...
N142 ?
N142 ça doit pas être ça c’est pas 6 cylindres Il me semble.
Comme il est parti pour le tour des marques je dirai le jd 6140r !!
Ou le puma 145cvx 👌🏻
Effectivement c'est un vert. Loin de moi l'idée qu'ils n'ont pas de défauts, toutes les concessions ont des ateliers, et ils sont pleins.
Simplement le sav, ici personne ne les égale. Certains sont bons mais agripole met la pâtée à tout le monde. J'ai l'occasion de temps en temps d'utiliser un 6830, je dois reconnaître que c'est largement supérieur au MX 135.
Après avoir eu l'occasion d'essayer un 6135R en variation continue, j'ai trouvé cette transmission vraiment intéressante. Le 4 cylindres est vraiment exceptionnel (et ça ceux qui me connaissent sauront que ça me troue le c*l de le dire.)
Mais je préférais un 6 cylindres, je m'étais dirigé vers un 6830 en variation continue, j'en pensais pourvoir le toucher un poil moins cher vu que c'est un modèle un peu plus ancien. Finalement en bon état et bien équipés, ils se touchent quasiment aussi cher que les R.
J'ai donc choisi de partir sur ce 6140R, plutôt bien doté, pont et cabine suspendus, relevage, prise de force et double effet avant, boîte variation continue...
C'est pour moi un gros investissement, j'ai pour le première fois revu les exigences en terme de confort. Si j'aime mes vaillants someca, ils sont très pratiques pour des petits boulots, permettent de disposer d'un tracteur qui reste à la ferme quand les gros sont sur des chantiers pour plusieurs jours mais les grosses journées dessus, c'est dur maintenant qu'on à goûté à plus souple, moins bruyant......
J'ai toujours un faible pour les vrais rouges, vient un moment où il faut dissocier passion et utilisation, je me dis qu'avec 20% des ventes ils ne doivent pas faire que des oignons non plus...
Ça j'aurais pas cru !!! Il est bien beau j'espère qu'il marchera bien ! Chez toi il sera bien entretenu ça y fait beaucoup !
Je n'ai pas été surprit . Loïc n'est pas que large d'épaule .il l'est d'esprit également . Félicitation , en espérant qu'il te soit fiable .
Comme quoi , je ne m'étais pas trompé Loïc ;)
