Installation broyeur déportable sur le 733
Laurent in the 644
Message non lu par Laurent in the 644 »
Nous souhaitons acheter un broyeur déportable Desvoys de 1,60m sur le 733. Je parle du modèle dont le groupe de broyage se déporte complètement.
Le broyeur nécessite 2 doubles-effets pour un tracteur qui n’a qu’un simple effet et un retour d’huile au pont.
J’imaginais d’installer un monolevier en croix avec télé flexible, alimenté en continu par le distributeur du tracteur. Pouvez-vous me confirmer (ou pas) qu’un modèle de distributeur hydraulique de 40 l/min est suffisant ? Sur le 733 s’agit-il d’un circuit centré ouvert ou fermé ?
Aussi, quelqu’un disposerait-il de masses de roues pour mon 733?
Merci à tous, Laurent
nico49
Re: Installation broyeur déportable sur le 733
Message non lu par nico49 »
Bonne idée le mono-levier mais avec ce genre de broyeur tu utilises aussi le relevage du tracteur, hors si ton distributeur est en "pression", ton relevage ne fonctionnera pas s'il n'est pas prioritaire
Jolie carosserie ton 733 ;)
Après il me semble qu' on m'a toujours dit de prendre du 60l/mn,car pas réactif le 40l
Après les pros t'en diront sûrement plus
Laurent in the 644
Guillaume je te vois venir pour la calandre !!! ;)
Je prends note pour 60 mais Nico me met la puce à l’oreille avec cette histoire de relevage...
Après si tu veux plus d'adhérence,j'ai des magnifiques jantes pour ton 733 en 26 :mdr:
Laurent in the 644
Tiens d’ailleurs tu pourras les prendre en photos ces fameuses roues stp?
Laurent in the 644 a écrit : 08 juin 2021 21:25 Tiens d’ailleurs tu pourras les prendre en photos ces fameuses roues stp?
pas de soucis,je te les envoie demain
CHBO
Message non lu par CHBO »
Oui prend au minimum 60l/min, déjà fait des montages en 40l/min pour des circuit 30-35l et c'est trop juste (échauffement, fuite...).
Si tu veux que ton relevage soit "dispo" à tout moment, il faut monter le bloc distributeur directement sur le circuit hydraulique avec pression-réalimentation-retour et non en pompage sur un distributeur tracteur.
Pour finir ton circuit est en centre ouvert, si tu as besoin d'un schéma pour le branchement, j'ai des notices Mailleux.
Laurent in the 644
Ok. Merci CHBO, je vais cogiter le truc
Laurent in the 644 a écrit : 08 juin 2021 21:22 Je prends note pour 60 mais Nico me met la puce à l’oreille avec cette histoire de relevage...
De toute façon, tu ne fais pas trop de mouvement combiné relevage, translation ou inclinaison avec ce type de machine non?
C'est peut-être pas trop gênant la priorité des distributeurs... :roll:
CHBO
oh que oui que c'est important car quand ton tracteur tombe dans un trou et le broyeur mange de la terre, tu es bien content de pouvoir vite choper le relevage :D
Mais ça coupe le relevage :?:
les avennes
si tu coupe le célecteur des prises hydraulique c'est normalement directement le relevage qui devient proritère il me semble, si le relevage est en position haute au moment ou tu coupe les prise hydraulique le relevage prend le relais et lève directement la machine à ,la hauteur près réglée?
car en position de travail c'est ton troisème point qui laisse ta machine à l'auteur de travail.
CHBO
Non, il faut monter ce bloc à commande monolevier comme pour piloter un chargeur.
En sortie de pompe ou après la valve de freinage si équipé.
Le monolevier est prioritaire mais si tu le lâche, le relevage est disponible immédiatement; pas dans le cas où tu bloque un distributeur en pompage et que tu dois enlevé une élastique, une cale ou une goupille (ça dépend des coutumes locales :lol: )
Laurent in the 644
Par chez nous un tendeur CHBO! ;)
Dans ta dernière hypothèse il faut donc que je prévois d’installer des coupleurs au-dessus du relevage.
