ha,bah le mec qui m'a dit ça un jour ne devait pas être au point sur les ih alors
hydraulique IH 834
Re: hydraulique IH 834
hé voila aussitot , on peu plus rigoler ,c est plus ce que c étaitguillaume1318 a écrit : ↑24 mai 2021 11:26ha,bah le mec qui m'a dit ça un jour ne devait pas être au point sur les ih alors![]()
Pour une fois que je connais bien le sujet je me suis lâché
C'est souvent comme ça, tu fais une fois, après tu sais. Et au passage si tu les à faites les erreurs reste mieux pour pas que ça se reproduise
Je pense qu'il est spécifique petit diamètre intérieur mais assez grand diamètre extérieur.
Pour le joint c'est pas 2€ en concession donc pourquoi s'embêter
chris003
- Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
bonjour,
depuis 1 mois le tracteur est à l'arrêt sans tourner.
j'en ai profité pour en faire le tour ... comme vous montre la photo précédente, j'ai une fuite au niveau de la vis de ralentissement... joint est commandé.
mais je suis inquiet et je me demande s'il n'y a pas une autre fuite plus importante en dessous ou derrière ce bloc.
j'essuie tous les jours et laisse un absorbant qui est plein le lendemain.
ceci pourrait il expliquer la faible quantité d'huile que j'ai ?
merci pour vos avis
cdlt
A +
merci pour vos avis
cdlt
A +
chris003
bonjour
voilà ce matin..
pensez vous qu' il soit nécessaire de changer le joint en orange et / ou le joint en bleu ?
voilà ce matin..
- Fichiers joints
- IMG_3234 IH fuite vitesse relevage 2 redim.jpg (143.06 Kio) Vu 1411 fois
Le bleu c'est sûrement celui du robinet, l'orange un joint cuivre de banjo sans doute...
Resserrer un peu et si ça suffit pas changer joint et un peu de loctite 577 sur le filetage
Le mieux c'est de lui mettre un bon coup de karcher pour localiser
chris003
le joint du robinet est commandé.
pour le bleu je pensais à un joint qui se situerait entre le boitier de support de robinet et le couvercle sous le siège...
je ne sais pas si je suis clair
pour moi ça me fait 3 joints au total dont 1 torique
et le tracteur est tombé en panne bien trop loin du Kärcher
dans quelques jours quand la pompe sera remontée
A +
chris003
bonjour à tous...
toujours au sujet de l'hydraulique, j'ai besoin de vos lumières
comme beaucoup j'ai à droite du siège 2 distributeurs.. 1 double effet et 1 simple effet.
auriez vous l'amabilité
de m'expliquer le fonctionnement du simple effet .. car si je tire la manette elle revient en place et si je pousse la manette elle reste poussée.. je pense que c'est normal mais j'aimerais comprendre l'utilité et la différence entre les 2 positions ..
je vous remercie pour vos commentaires
Ad'Id'H
Comme son nom l'indique, le double effet donne de la pression dans les deux sens (d'un vérin double effet bien sûr), ce pourquoi il revient au neutre quand tu le lâches.
Le simple effet donne de la pression dans un sens seulement (du vérin simple effet). Ce sont des vérins qui rentre avec leur propre poids, ou le poids de la charge (les vérins de remorque, par exemple). Quand tu actionnes le distributeur pour faire rentrer le vérin, l'huile retourne simplement à la bâche ( au réservoir quoi), donc le distributeur reste en position pour que tu n'aie pas à attendre. Une fois que la manœuvre est fini, il ne se passe rien, ce qui ne serait pas le cas avec un double effet.
chris003
merci pour les explications ...
pour le D E j'avais compris mais pour le S E je n'avais pas imaginé les choses comme ça.
ce qui m'amène à essayer de comprendre toutes mes prises arrières
voir la photo jointe...
en fait j'imagine avoir 2 prises retour au réservoir
1 prise frein
1 prise reliée au S E mais avec un gros tuyau
et caché sur la photo 2 prises pour le double effet ..
et 1 autre vers l'avant du tracteur depuis le SE pour le la fourche avant .
ma question alors est la suivante ;
je vais installer une fourche avec 1 simple effet et 3 double effet.. comment je branche tout cela ?
merci pour votre aide
1 prise frein
- Fichiers joints
- IMG_3208 IH redom prises hydrau.jpg (96.43 Kio) Vu 1295 fois
- les avennes
la seule prise pas entourée c'est le frein
les deux entourée il y a le retour qui est vertical
celle à droite c'est un vieux modèle à changer pour avoir les conextion moderne
chris003
oui pour la prise freinles avennes a écrit : ↑21 juin 2021 14:14 la seule prise pas entourée c'est le frein
pour celle de droite je joins une photo pour vous montrer d'où elle vient
je ne sais pas comment elle est alimentée
pour moi là ce n'est pas clair
- Fichiers joints
- IMG_3207 redim IH Prises hydrau.jpg (117.48 Kio) Vu 1291 fois
- les avennes
j'aurais dit pour un verin additionel pour le relevage mais c'est pas logique de finir avec une prise d'huile, je laisse la place aux spécialiste IH
Courage à toi pour pouvoir brancher tout tes doubles effets
