Ih 834
Ih 834
Bonjour a tous je suis nouveau sur se site je m'appel Remi je vais vous exposer mon problème avec mon ih 834 .
J'ai mon huile direction et relevage qui s'évacue en mousse part le reniflar du relevage ??
Qui aurait une idée de la panne.
Merci de votre compréhension
Re: Ih 834
prise d air sur l aspiration de pompe ,faut la déposer et changer le joint d arbre d entrainement dérriere le pignon
Re: Ih 834
C'est compliquer a faire ou pas ??
Re: Ih 834
pas vraiment ,faut débrancher les tuyaux sur la pompe déboulonner les 2 écrous de fixation hexagonal et sortir celle ci aprés faudra déposer le pignon d entrainement le circlip et enfin le joint ,le mieux serait de faire des photos pour mieux voir et expliquer
Re: Ih 834
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation dans cette rubrique => viewforum.php?f=18 serait super
Bienvenu sur LTR
Re: Ih 834
Ton problème peut aussi venir de la crépine d'aspiration qui est obstruée . Elle est située dans le bloc relevage , au départ de la conduite d'aspiration huile hydraulique vers la pompe .
Re: Ih 834
Ou également d'une prise d'air sur le circuit d'aspiration raccord ou collier desserré !
Re: Ih 834
Bonjour d40 auriez-vous un schéma qui me montre comment démonter ??
Et pour les autres qui m'ont répondu je vais regarder ma grepine elle se démonte avec un boulon ??
Re: Ih 834
non désolé pas de schéma ,mais si tu fais des photos de l ensemble pompe et alentour je pourrais te guider
Re: Ih 834
salut et bienvenu ! pour la crépine tu pars de la pompe et tu remonte vers l’arrière en suivant le gros tuyau la ou il rentre dans le carter de relevage tu la ! quand tu es assis au volant elle est sous ton genoux gauche a priori . pense a vidanger avant ...
Re: Ih 834
Bonjour ok merci je fait sa au plus vite
