réparation pont avant ZF APL 1351 sur 845XL
lionel 745S
Re: réparation pont avant ZF APL 1351 sur 845XL
Message non lu par lionel 745S »
1 ans sans nouvelles mais vous allez vite comprendre, j’ai eu un éclat de fer dans l’œil, 4 grosse opérations.
Je vais mettre des photo du démontage comme je l'avais dit.
Support du vérin de direction
20200323_114205 (Petit).jpg (70.25 Kio) Vu 1616 fois
Pivot
Pivot
20200323_113152 (Petit).jpg (72.11 Kio) Vu 1616 fois
plaque pont AV
plaque pont AV
20200325_095506 (Petit).jpg (77.67 Kio) Vu 1616 fois
lionel 745S
reducteur
extraction du réducteur couplé, attention c'est lourd
20200325_094543 (Petit).jpg (177.97 Kio) Vu 1616 fois
lionel 745S
Pour sortir le diff, il faut sortir en premier les arbres de transmission aux reducteurs
20200325_192255 (Petit).jpg (101.19 Kio) Vu 1616 fois
20200325_194702 (Petit).jpg (107.78 Kio) Vu 1616 fois
lionel 745S
Pour sortir le diff du bloc il faut enlever les deux roulements sinon impossible de le sortir
lionel 745S
après prise de toutes les reff et commande des pièces, le remontage a pu commencer.
pour les roulements ma femme a était contente quand elle a ouvert le congélateur et a vu des pièces du diff :lol:
Chauffer les femelles refroidir les mâles cela aide bien au montage.
Changement bague balancier, pareil jamais vue de graisse en 1000h :oops: :oops: :oops:
20200412_160153 (Petit).jpg (100.37 Kio) Vu 1615 fois
lionel 745S
Comme tous démonte, vérification et changement joints pompe injecteur puis tarage des injecteurs par un spécialiste. au passage nettoyage puits injecteurs.
Attention pour pas qu'il reste de dépôt dans les cylindres et viendrais ce collé sur les soupapes le diéséliste m'a dit de faire une manipe de nettoyage très simple.
enlever le filtre à aire et le pot échappement, mettre une soufflette dans le trous de l'injecteur puis tourner doucement le volant moteur à la main, cela évacue tous résidu dans les cylindres, pour moi il y à eu aucun souci.
Avant / apres
20200415_163317 (Petit).jpg (111.58 Kio) Vu 1612 fois
20200415_155507 (Petit).jpg (98.04 Kio) Vu 1612 fois
lionel 745S
utilisation de laine de fer très fine et pâte a polir avec un écouvillon a fusil calibre 12 :mdr: c'est impeccable
20200415_171256 (Petit).jpg (93 Kio) Vu 1612 fois
lionel 745S
au passage pour les injecteur récalcitrant, j’ai fais une platine avec au centre le diamètre filetage arriver gasoil et aux extrémités vis de 6 ou 8 pour faire extracteur.
20200409_113531 (Petit).jpg (91.19 Kio) Vu 1612 fois
lionel 745S
J'ai oublié de montrer pour extraire le balancier, tige fileté de 12 plus platine pour faire extracteur.
20200411_165118 (Petit).jpg (98.16 Kio) Vu 1611 fois
lionel 745S
voila, malheureusement comme tous le monde on oubli de faire des photos pour les autres du coup j'ai mis tous ce que j'avais, en espèrent que ça pourra aider des personnes comme moi.
Au final je peut dire que le tracteur m'aura couté 1 œil :lol: :lol: :lol: :lol: faut bien en rigolé malheureusement.
lionel 745S a écrit : 29 mars 2021 09:26 voila, malheureusement comme tous le monde on oubli de faire des photos pour les autres du coup j'ai mis tous ce que j'avais, en espèrent que ça pourra aider des personnes comme moi.
T'as eu 4 interventions, t'as perdu un œil?
lionel 745S
Casiment, il me reste 1/4 de la vision en haut et tous trouble blanchatre. C'est pour ça que dans mon cas j'en rigole de l'expression " il ma coûté 1 oeil " :lol:
T'as du courage...
lionel 745S
Merci, c'est juste chiant pour la mécanique... et plein d'autres choses.
pierrotdu15
Bonjour. Voici quelques photos dune réparation que j'ai faite faire sur un pivots de 845xl. Vu que les sujets sur les ponts apl 1351 dans le forum m'ont beaucoup aidé pour le changement de plusieurs pièces de celui-ci je voulais faire un petit retour...
Et merci à tous
