réparation pont avant ZF APL 1351 sur 845XL
Re: réparation pont avant ZF APL 1351 sur 845XL
1 ans sans nouvelles mais vous allez vite comprendre, j’ai eu un éclat de fer dans l’œil, 4 grosse opérations.
Je vais mettre des photo du démontage comme je l'avais dit.
- Fichiers joints
- Support du vérin de direction
- 20200323_114205 (Petit).jpg (70.25 Kio) Vu 1665 fois
- Pivot
- 20200323_113152 (Petit).jpg (72.11 Kio) Vu 1665 fois
- plaque pont AV
- 20200325_095506 (Petit).jpg (77.67 Kio) Vu 1665 fois
reducteur
- Fichiers joints
- extraction du réducteur couplé, attention c'est lourd
- 20200325_094543 (Petit).jpg (177.97 Kio) Vu 1665 fois
Pour sortir le diff, il faut sortir en premier les arbres de transmission aux reducteurs
- Fichiers joints
- 20200325_192255 (Petit).jpg (101.19 Kio) Vu 1665 fois
- 20200325_194702 (Petit).jpg (107.78 Kio) Vu 1665 fois
Pour sortir le diff du bloc il faut enlever les deux roulements sinon impossible de le sortir
après prise de toutes les reff et commande des pièces, le remontage a pu commencer.
pour les roulements ma femme a était contente quand elle a ouvert le congélateur et a vu des pièces du diff
Chauffer les femelles refroidir les mâles cela aide bien au montage.
Changement bague balancier, pareil jamais vue de graisse en 1000h
- Fichiers joints
- 20200412_160153 (Petit).jpg (100.37 Kio) Vu 1664 fois
Comme tous démonte, vérification et changement joints pompe injecteur puis tarage des injecteurs par un spécialiste. au passage nettoyage puits injecteurs.
Attention pour pas qu'il reste de dépôt dans les cylindres et viendrais ce collé sur les soupapes le diéséliste m'a dit de faire une manipe de nettoyage très simple.
enlever le filtre à aire et le pot échappement, mettre une soufflette dans le trous de l'injecteur puis tourner doucement le volant moteur à la main, cela évacue tous résidu dans les cylindres, pour moi il y à eu aucun souci.
Avant / apres
Avant / apres
- Fichiers joints
- 20200415_163317 (Petit).jpg (111.58 Kio) Vu 1661 fois
- 20200415_155507 (Petit).jpg (98.04 Kio) Vu 1661 fois
utilisation de laine de fer très fine et pâte a polir avec un écouvillon a fusil calibre 12
c'est impeccable
- Fichiers joints
- 20200415_171256 (Petit).jpg (93 Kio) Vu 1661 fois
au passage pour les injecteur récalcitrant, j’ai fais une platine avec au centre le diamètre filetage arriver gasoil et aux extrémités vis de 6 ou 8 pour faire extracteur.
- Fichiers joints
- 20200409_113531 (Petit).jpg (91.19 Kio) Vu 1661 fois
J'ai oublié de montrer pour extraire le balancier, tige fileté de 12 plus platine pour faire extracteur.
- Fichiers joints
- 20200411_165118 (Petit).jpg (98.16 Kio) Vu 1660 fois
voila, malheureusement comme tous le monde on oubli de faire des photos pour les autres du coup j'ai mis tous ce que j'avais, en espèrent que ça pourra aider des personnes comme moi.
Au final je peut dire que le tracteur m'aura couté 1 œil
faut bien en rigolé malheureusement.
T'as eu 4 interventions, t'as perdu un œil?lionel 745S a écrit : ↑29 mars 2021 09:26 voila, malheureusement comme tous le monde on oubli de faire des photos pour les autres du coup j'ai mis tous ce que j'avais, en espèrent que ça pourra aider des personnes comme moi.
Au final je peut dire que le tracteur m'aura couté 1 œil![]()
Casiment, il me reste 1/4 de la vision en haut et tous trouble blanchatre. C'est pour ça que dans mon cas j'en rigole de l'expression " il ma coûté 1 oeil "
T'as du courage...
Merci, c'est juste chiant pour la mécanique... et plein d'autres choses.
- pierrotdu15
Bonjour. Voici quelques photos dune réparation que j'ai faite faire sur un pivots de 845xl. Vu que les sujets sur les ponts apl 1351 dans le forum m'ont beaucoup aidé pour le changement de plusieurs pièces de celui-ci je voulais faire un petit retour...
Et merci à tous
Et merci à tous
523 2x845XL IH la puissance qui fait parler d'elle
