où acheter les pièceqs détachées. ?
chris003
Localisation : Allier entre montluçon et St Amand montrond (18)
Message non lu par chris003 »
bonjour,
comme vous le savez je possède 1 IH 834.
j'ai pas mal de bricoles à faire mais je ne trouve pas d'endroits, de sites ...
en fait ils ne connaissent pas le IH 834.
En urgence, je dois acheter un radiateur et les durites..
où puis je trouver une revue technique ou des éclatés me donnant les références ?
connaissez vous un site ?
en fait pouvez vous me donner un coup de main ?
je vous remercie
cordialement
Re: où acheter les pièceqs détachées. ?
Pour le radiateur tu peux le faire refaire moi je viens de refaire celui d'une 504 il était percé a 2 endroits . Bon décapage du trou et soudure à l'étain avec un fer a souder de couvreur
Normalement, il doit être identique 523, 553, 624, 654, 724, 734, 824 et 834
Bon courage :yes:
chris003
bonjour.
merci pour le message.
j'ai donc recherché un radiateur pour IH 624... le modèle ne correspond pas ni dans la forme ni dans les dimensions.
A force de fouiller sur internet, j'ai trouvé des radiateurs qui ressemblent au mien mais dont les dimensions de correspondent pas .
je recherche pour m'aider une vue éclatée avec référence sauf si vous avez la référence d'origine IH 834..
merci par avance
Il y a le site Granit parts dans la rubrique Classic parts :
https://www.granit-parts.fr/e/category/ ... ?locale=fr
après du va dans la marque IHC - MC Cormick :arrow: radiateurs https:
//www.granit-parts.fr/e/product/Classic-P ... ?locale=fr
Par contre il faut passer par un distributeur
ou tu peut faire réparer ton radiateur par un spécialiste qui sont de moins en moins nombreux :( voir chez un concessionnaire pour l'adresse dans ton coin
chris003
merci pour les liens. :yes:
est il possible de mettre un radiateur différent de celui d'origine ? car celui que j'ai ne ressemble pas aux modèles du tracteur IH 734 par exemple...
alors j'en arrive à me demander si le mien est d'origine ..
A force de fouiller sur internet, j'ai bien trouvé un radiateur aux mêmes dimensions mais il manque les pattes de fixation du capot..
merci pour vos commentaires
voici 2 photos de mon radiateur
IMG_3133 redim.jpg (116.92 Kio) Vu 4230 fois
IMG_3132 redim.jpg (125.5 Kio) Vu 4230 fois
Pour moi il est d'origine :yes:
il a l'air bien pour une réparation , ils changent le faisceau et c'est reparti ;) bon ça coute à peu près le prix d'un neuf :oops:
florent07
Message non lu par florent07 »
bonjour,
peut etre réparable comme cité plus haut ?
il est percé où ?
nb ; je possède depuis peu un 834 (mais en 4rm), donc les sujets que tu posts m'intéressent :yes:
par contre je ne pourrai pas t'aider sur grand chose, à part pour 'comparer' :sournois:
Si le problème c'est juste les deux pattes de côtes tu les reprends sur le vieux pour les mettre sur le neuf...
Pour la réparation je dirais probablement plus cher qu'un adaptable, mais ça coûte rien de demander ;)
chris003
bonjour,
je suis ravi que mes sujets puissent vous intéresser ..si ça peut aider :D
je viens de passer des heures sur internet pour essayer de trouver des infos...
je ne comprends toujours pas pourquoi le IH 834 ne correspond à rien ou presque chez les fournisseurs !
beaucoup parmi vous m'ont dit que le 834 ressemblait au 624 .etc...
sans doute c'est vrai mais vous prenez les dimensions du radiateur entre les 2 modèles ... elles sont différentes...
A tel point qu'une personne gentille va me descendre un radiateur de 824 ... on va l'essayer .. A priori il est plus grand que le mien..
je le vois vendredi et je vous tiens au courant
bien cordialement
A+ christophe
chris003
bonjour à tous.
après beaucoup d'hésitations , j'ai donc décidé d'acheté un radiateur d'occasion qui allait sur tous les tracteurs que vous m'avez cités.
Bien que toutes les cotes ne correspondaient pas au mien mais a priori avait ou devait avoir la même référence..
finalement et après 2h30 pour mettre 2 boulons ( normal l'entraxe est légèrement différent) j'ai réussi à remettre le radiateur... :shock:
et bien je suis bien avancé, je ne peux pas remettre le filtre à air car les pattes et les trous ne sont pas au même endroit
et pour conclure je ne peux pas remettre le capot... le radiateur est plus haut et la durite du filtre à air empêche le capot de descendre même avec toute la mousse enlevée.. :bou:
conclusion : je n'ai toujours pas trouvé et je ne sais pas où ni la référence et encore moins le radiateur..
je vais donc profiter de celui temporairement posé pour faire réparer mon ancien.
et enfin un radiateur de 834 apparemment et unique
bonee journée à tous
IMG_3138 redim.jpg (130.84 Kio) Vu 3960 fois
tu fais réparer le tient : un radiateur n'est jamais mort sauf en cas d'accident :oops: sinon un faisceau se remplace et détartrage nettoyage peinture comme un neuf :yes:
bardick61
Message non lu par bardick61 »
Je ne sais pas d'où tu es mais j'ai hésité entre acheter un radiateur neuf et faire refaire le mien qui fuyait..
D'accord j'ai un 423.. Mais j'ai opté pour la réparation après discussion avec un réparateur de Roanne. J'ai sans doute payé plus cher mais la qualité du radiateur d'avant n'a rien à voir avec les nouveaux.
Donc si n'es pas très loin de Roanne, il y a un très bon réparateur.. 😉
Patrick
Le Melayot de Sud Bourgogne
bardick61 a écrit : 15 avr. 2021 22:12 Bonjour
Patrick
03, apparemment, donc pas excessivement loin...
bardick61
C'est un peu ce qu'il me semblait.. C'est Roanne Radiateurs et son numéro :
04 77 71 49 32
Patrick
