Info PDF
Info PDF
Je souhaiterais vos avis,car en discutant avec plusieurs personnes,c'est jamais pareil...
Pour une fendeuse,banc de scie,..,vos mieux que le tracteur tourne à 800 tours régime moteur sur la PDF 1000 tours,ou à 1500 tours régime moteur sur la PDF 500 tours?
philippe colin
Re: Info PDF
un moteur au ralenti, c'est jamais bon
mini 1000tr
philippe colin
Re: Info PDF
1000tr minimun, mais c'est un ralenti
au travail, un peu plus
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 déc. 2022 09:34, modifié 1 fois.
Re: Info PDF
Papounet 82 a écrit : 22 févr. 2021 23:36 L'outils à besoin de 540 tr/mn, on peut les obtenir à 12-1300 tr/mn moteur sur la position PDF 1000 tr/mn...
oui,je suis d'accord avec toi,mais c'est quoi le "mieux "?
Que le tracteur soit plus accélérer sur la 540?ou ça ne sert à rien qu'il soit dans les tours et vaut mieux le mettre sur la 1000 tours?
Re: Info PDF
Papounet 82 a écrit : 23 févr. 2021 08:33 Une fendeuse avec 15cv elle fonctionne... une scie même en 80 cms il te faut 30-35 cv... alors pourquoi utiliser les chevaux à 2000 tr/mn dans leur totalité??
ok,donc si j'ai bien compris :oops: ,la 1000 tours est très bien
case ih
Re: Info PDF
Message non lu par case ih »
moi je met la 540 eco pour la scie et fendeuse,je sais plus le regime moteur autour de 1300 trs/min
y a qu'a ca que je l'utilise,au champ ca vaut rien en pente
guib
Re: Info PDF
Message non lu par guib »
Sauf que la 540 eco ou 1000 eco n'existe pas sur nos vieux tacots !
Re: Info PDF
guib a écrit : 23 févr. 2021 21:25 Sauf que la 540 eco ou 1000 eco n'existe pas sur nos vieux tacots !
+1 :mdr:
Re: Info PDF
geronimo69
Re: Info PDF
la logique est que si tu a un outils qui ne demande pas de puissance tu fait a la pdf 1000tr/min pour moins consommer et tourner a la bonne vitesse sortie pdf
ou si tu a besoin de plus de puissance tu met en 540 tr/min donc régime moteur dans la plage de puissance supérieure, consommation supérieure du fait du régime moteur augmenter mais tu entraine des outils qui demande plus de puissance (du fait de la démultiplication de pdf x2 environ mais quand tu a une scie avec un 85cv pas de pb )
beaucoup de scie papillon de 600 sont entrainer par des Bernard w112 de 8 et 10cv a 2000tr/min et ça le fait .
@+ Image
