Bonjour à tous. En remplaçant la tresse de masse sur mon 423, j'ai remarqué un jeu important du bras de relevage sur l'axe. Je n'ai pas démonté encore car j'en ai besoin souvent en ce moment. A quoi je dois m'attendre ? Cannelures ? Clavette ? Et pour supprimer ce jeu, bagues ? Usinage ? Recharger ?
Merci d'avance
Patrick
Jeu axe relevage 423
Le Melayot de Sud Bourgogne
Re: Jeu axe relevage 423
J'ai démonté les bras de relevage de l'axe . D'abord une vis d'embout cassée dans l'arbre ....et ensuite les cannelures sont presque totalement usées sur l'arbre et un peu moins sur les bras.
Est il facile de sortir l'arbre ? ou existe t'il des bagues de réparation ?
dernière solution , je soude .....
merci de vos réponses.
patrick
patrick
ok, c'est une idée.. Je peux fendre et ressouder en resserrant avec un serre joint ? qu'en penses tu ?
Merci papounet. J'ai suivi exactement tes conseils et après avoir aussi inversé les bras, car usé différemment, ça a permis de supprimer intégralement le jeu
Patrick
Patrick
