case cx80 inverseur et boîte de vitesses HS.
Re: case cx80 inverseur et boîte de vitesses HS.
Jeanba a écrit : 29 janv. 2021 07:55 Je comprends rien.
Comment le mec te fais un devis sans venir voir le tracteur :shock:
Ça me fait penser au annonce de recherche que je met, les gars ils m'appelles, je leurs demande une (des) photo(s), mais non il y a pas besoin et en plus il faut faire une estimation de prix par télépathie :mrgreen: , je vais pas faire 500 bornes pour tomber sur un rossignol, l'autre jour (15 octobre dernier) j'y suis allé, coup de pot, j'avais 2 trucs à faire dans le secteur, mais j'ai abandonné, une demi journée de travail pour voir la benne et finalement il l'on pas encore mis en vente...
:evil:
jardi85
Message non lu par jardi85 »
jardi85 a écrit : 28 janv. 2021 23:18
thierry 1968 a écrit : 28 janv. 2021 20:18
Masterboy633 a écrit : 28 janv. 2021 19:27 Pas obligé
Ils connaissent bien le prix de vente d'un tracteur neuf :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
oui mais ça ne change rien pour évalué un devis , car le problème peut venir de l'embrayage principale , un arbre de roue de cassé etc;;;;;;
A + Thierry
Exactement .... ou tout simplement un problème de biellettes ou tringlerie déréglée .... il me semble que j'avait eu un souci de ce genre sur mon CX70 ;j'avait ouvert la plaque de plancher de cabine .... mai je me souvient plus exactement ce que c'était .....(entre 2003 et 2010 ) :sournois:
:arrow: De plus ,il y a un câble qui a partir de l'embrayage déverrouille les leviers vitesse et inverseur , a verifier son bon fonctionnement et réglage
J'ai rechercher dans mes archives .... :yes:
:arrow: Donc le 20 janvier 2007 a 5752 heures j'avait resserrer sur l'axe de pivot de le 1-2 sur la boite ..... donc commence par enlever ton plancher de cabine pour regarder l'état de ces commandes de vitesse .... mai attention a ce que ça soit bien callé l'une par rapport a l'autre ..... :!:
Et par la même occasion nettoie et vérifie le contacteur de sécurité de démarrage qui est par la aussi (il m'avait poser souci aussi une foi précédente ) ;)
philarazou
Message non lu par philarazou »
le mécano est passé ,voir le post que j'ai envoyé juste avant .je remarque que les mécanos de concession case ih ne sont pas à l'aise avec ce type de cx80 très peu produit (heureusement) .
bonne journée.
jardi85
Et quel est son diagnostique ?
Pour moi tracteur simple .... un mécano qui maitrise la mécanique va vite a en faire le tour .................... :roll:
Que veut tu dire par "voir mon poste juste avant " ,rien de bien explicite :!:
Au tout début tu pale bien de souci sur inverseur et vitesse ,donc ma réflexion est baser la dessus ..... sur de simple verif. avant d'aller ouvrir ..... :roll: ..... et je rejoint Lionel ,en espérent que le fait de le tracter sans avoir bien diagnostiquer n'est pas fait plus de mal qu'il y en avait ..... :allu:
philarazou
pour faire simple le mécano ce matin a retiré la plaque de cabine ou on voyait le système de transmission ,biellettes et d'autres pièces .après observation et évaluation faut couper le tracteur et voir tout le système d'avancement y compris les bagues de support de fourchette .le tracteur à fait quelques mètres ce matin mais c'était pas net .
sur le post non paru je faisait état que le devis avait été fait sans voir le tracteur ,ceci est OK maintenant merci aux personnes qui ont fait cette remarque.
le tracteur après transfert en concession sera ouvert et un bilan complet sera fait.
bonne journée à tous .
thierry 1968
il y a une dizaine d'année le chef d'atelier me dit d'allé voir un CX 80 4 roues motrices il était a rebouché des tranchées et c'est le père du client qui était avec , donc les vitesses passais tranquillement moteur en marche ou en arrêt qu'ont appuyait ou non sur la pédale d'embrayage
je lui ait posé la ci l'embrayage patinait et ils me répondent NON tout les deux , est ce qu'ils ont ressenti une odeur et ils mon répondu NON
DONC tu pose des question problème mécanique , car il avait de la direction donc je fait rapatrié le tracteur a l'atelier , car je pensais a un arbre de cassé a l'entré de boite
donc verdict quand il a été ouvert par l'embrayage il n' y avait plus de garniture sur le disque tout était en miette dans le fond :bou:
A + Thierry
philarazou
bonsoir .
je pense au même problème pour le cx80 ,la confirmation viendra quand il sera démonté .
bonne soirée à tous .
merci.
case ih
Message non lu par case ih »
philarazou a écrit : 29 janv. 2021 11:24 le mécano est passé ,voir le post que j'ai envoyé juste avant .je remarque que les mécanos de concession case ih ne sont pas à l'aise avec ce type de cx80 très peu produit (heureusement) .
bonne journée.
c'est des incapables du devrai plutot dire dans ta concession
deja d'un c'est faux quand aux quantites produites,il s'en ait produit beaucoup et il y en avait un paquet dans les zones d'elevage,dans les annees 2000 y en avait 4 que sur ma commune,bien plus que maintemant avec les nouvelles series puma,maxxum ect(zero)
et de toute facon c'est un tracteur simple tout mecanique,nimporte que mecano de formation peut le reparer sans peine,meme sans connaitre le tracteur
moi j'aurai ammene ca dans un garage agricole lambda,il aura pas de mal a reparer et surtout pour beaucoup moins cher qu'en concession
je sais pas combien ils te demandent,mais si c'est juste l'embrayage,y en a pas pour bien cher,on avait fait celui du mien par 2 fois,autour de 800e pieces et m-o
mais pas en concess et j'avait aide,c'est pas bien complique
suffit de bien le caler,avoir une dalle,le plus chiant aligner et centrer au remontage
philarazou
bonjour .
le mécano n'avait pas vu ce modèle cx80 étant depuis peu d'années dans la concession ,dans mon coin les cx80 ont disparu de la circulation vu les problèmes rencontrés(voir les commentaires des autres personnes).la compétence du mécano n'est pas remise en cause .
habituellement j'avais un mécano qui me faisait les réparations sur place ,il ne peut pas venir ce coup ci (trop de travail) .les petits garages disparaissent et personne pour réparation tracteur .
après avoir coupé le tracteur en 2 on verra .
ce tracteur a été coupé une fois ouvert sur une dalle bétonnée chez moi ,mais maintenant refus de réparation sur place pour ce genre de problème.
bonne soirée.
case ih
je ne comprends toujours pas tes remarques,les cx n'ont pas de problemes particuliers contrairement aux 4200 qui les precedaient,qui eux pour le coup avaient en effet ete peu commercialises vu les problemes et les rares vendus ont donne du fil a retordre et les gens les ont pas garde vitam enternam comme certains tracteurs de ferme
des cx il y en a encore en activite dans le coin ,le mien est parti il y a 3 ans apres 9000h de bons et loyaux services de travail intensif au chargeur sans le moindre probleme mecanique hormis l'usure classique
philarazou
bonjour.
mon cx80 fait partie de la dernière fabrication en ANGLETERRE (usine vendue ensuite ) les problèmes sont intervenus 2 jours après livraisons ,pas de démarrage possible ,mécano sur place changement sonde de sécurité de boîte de vitesses ,15 jours après rebelote ce n'était pas les sondes qui étaient défectueuses mais la boîte de vitesse ,ouverture de la plaque de la boîte devant un expert d'assurance un bague était partie de son logement (bague non collée) ce n'est que le début de mes ennuis ,dans la cloche d'embrayage idem bagues de support de fourchette non collées ,tracteur coupé en 2 chez moi fourchette a changer+rectif volant moteur +bloc embrayage .
comme dans toutes les marques il y a des série ratées le mien comme ceux qui ont été livrés au même moment ,mêmes problèmes de bagues non collées.
tant mieux pour les heureux utilisateurs de cx80 qui n'ont pas eu de problèmes ,ce n'est pas mon cas ,désolé.
bonne journée.
didierika
Il n'empêche, les séries cx sont des modèles tout mécanique, ou n'importe quel mécano qui se respecte peut intervenir sans problème. Ils me font un peu rire les mecs qui s ils n'ont pas le diagnostic de la valise sont incapables de poser eux même un diagnostic... le vrai bon mécano, il sait trouver le problème sans valise, même sur un truc bardé de capteurs. Faut savoir réfléchir un peu et comprendre le fonctionnement de la machine!
jardi85
thierry 1968 a écrit : 29 janv. 2021 21:00 Bonsoir
A + Thierry
Espérons que ce soit rien de plus grave que l'embrayage .....
Sur le mien ,il me semble que je l'avait fait faire vers 6000h ,un peut en préventif .....car un peut difficile de savoir ou on en ai avec ce principe de maitre cylindre et il me semble que ce que cite Thierry avoir entendu des cas similaires sur ce modèle ....
Combien d'heure a t'il ?
philarazou
cx80 le premier changement d'embrayage est dû aux bagues de soutien de la fourchette non collées d'usine à 1200 heures et maintenant il a 3102heures .
demain chargement sur porte-char et envoi au mécano.
A plus .
philarazou
bonsoir .
le cx80 est repris en concession :l'embrayage a été remplacé ,rectification volant moteur,cylindre commande embrayage remplacé ,donc pas de casse au niveau bagues et fourchette d'embrayage ce qui était le cas la première fois,pas de casse au niveau de la boîte de vitesses heureusement.
la facture vas suivre ça risque de faire mal (pas le choix).
au niveau moteur et puissance c'est un cx80 vendu pour un 84 ch mais au banc d'essai d'un organisme de contrôle indépendant indique une anomalie sur le cx:mauvaises conditions de combustion à haut régime .
re contrôle au banc d'essai de la concession case ih 15 jours après le premier contrôle résultat idem,petit bidouillage au niveau de la pompe à injection =+de carburant consommé pour rien .
un chef d'atelier m'a confirmé que ce cx80 ne donnait que 70 à 75 ch maxi !!!!!
-ce modèle de moteur perkins des années 2000 a été monté sur une série de tracteur MF ,résultat tracteur en manque de puissance.
j'espère vous avoir donné les informations concrètes sur un cx80 ,année 2000 fabriqué en ANGLETERRE.
bonne soirée à tous.
