Pince balle
Re: Pince balle
Moi je dirais de fabriquer une pièce comme 2 manilles soudées dos a dos et en croix, puis un axe dans la potence et un autre dans le trou du verin, comme ca c'est libre dans les 2 sens ...
Re: Pince balle
Oui,je vais peut-être voir pour 2 manilles,à suivre..
Re: Pince balle
tu le fixe comment ton embout de 3ème points sur la potence?Papounet 82 a écrit : ↑17 janv. 2021 08:27Embout de barre de traction ou de troisième point, selon le diamètre de l'axe (19-22-28)-comment la fixeriez vous en haut de la potence?
Re: Pince balle
Ouais mais tu n as toujours pas de chape pour mettre le cul du vérin avec un axe...
Re: Pince balle
Et sinon le point 0 pour calculer la hauteur de la potence,vous en pensez quoi au niveau de l'axe du milieu la ou viens le vérin?
- geronimo69
Re: Pince balle
Re: Pince balle
Ca s'appelle comment l'outil derrière le tracteur ?
je veux dire sans la lame, ni le grappin.
Re: Pince balle
Oui sans doute levé sac celui-ci
Autrement le nom officiel c'est pince de débardage de ce que j'ai pu voir sur lbc en neuf
Re: Pince balle
Ça fait un moment que je réfléchis à un dispositif pour rapprocher des grosses bûches avec un câble vers le leve-bûches de la fendeuse horizontale.
Et aussi reprendre des tout gros morceaux sur la table pour les repasser sans avoir comme je le fais maintenant à les manipuler à la main.
Les kits "treuil hydraulique avec distri" c'est facile à trouver.
Mais ce genre de potence ( ou lève sac) avec un pied orientable j'ai encore pas trouvé.
- Masterboy633
Re: Pince balle
Le frangin a bricolé un grappin à partir d'une pince à balles rondes en remplaçant les griffes par des beaucoup plus courtes.
L'inconvénient est que ça nécessite un 2° tracteur.
L'avantage est qu'après une journée de fendeuse, t'as même pas l'impression d'en avoir fait une heure
Re: Pince balle
T'as pas de treuil sur ta fendeuse ?épicea a écrit : ↑25 janv. 2021 20:37 Ça fait un moment que je réfléchis à un dispositif pour rapprocher des grosses bûches avec un câble vers le leve-bûches de la fendeuse horizontale.
Re: Pince balle
C'est loin de remplacer le treuil mais une sangle un nœud coulant autour de la bille . La fendeuse en bas tu fais 2 tour autour du coin en remontant tu la ramènes de 1 m et elle est encore soulever pour la posé sur la fendeuse
