Téflon ou équivalent
Bonjour.
Je cherche une combine pour changer des pièces d'usure sur ma scie.
Il existe bien un kit de remplacement d'origine mais vu le prix je crois que je vais prendre le temps de chercher une autre solution.
Techniquement ça s'appelle IGOPAS-C6/vert.
C'est un genre de téflon.
Où pourrait je éventuellement en trouver ?
Si je trouve la bonne épaisseur après il suffit de découper les pièces à la bonne dimensions+ trous de fixation à percer.
A 230€ même pas 1 kg de plastique si c'est pas du foutage de gueule c'est quoi ?
Re: Téflon ou équivalent
T'aurais une photo ? Et tu es obligé de remettre en plastique ? En fer avec un graisseur ça fonctionne pas ?
Ta posch a pas l'air d'être un exemple de fiabilité,non?
Quelle épaisseur qu il te faudrait ?
J ai peu être ce que il te faut .un plaque en téflon 40/60 ep 2 pas neuf si sa peut te dépanner
Il me semble que tu et de la Bresse il me semble !
Ce sont des pièces de glissière ?
Notre épicéa est du Doubs Aurélien.
Des fois, il peut aller en Bresse en pèlerinage C15
- sterile1664
Glissières de table de rotation foreuse, 400 x 50 x 10 ou 12, perçées, fraisurées , 11€ HT pièce chez le constructeur...
Après tout dépend de tes dimensions.
Ça doit faire dans les 5 mm d'épaisseur..
C'est des patins d'usures, je donnerai des côtes + photo dans la journée.
Oui Trax entre les pièces d'usure et les différentes casse, je suis toujours après cette scie.
- sterile1664
Rien de bien sorcier dans ces pièces...
Non.
Juste trouver qqun qui vend des plaques de téflon...
Tape sur Google "plaque de téflon "
Ta des vendeurs,même Amazon en vend
- sterile1664
Via le réseau Prolians je crois que c'était possible, mais je n'ai plus le gros catalogue... Ou Dexis... L'un ou l'autre, sinon c'était mon usineur qui fournissait la matière.
- pibrouleur
Ce n'estpas du teflon qu'il faut mais du "pum" orthographe incertaine ,
C'est ce qui équipe le téléscope de ma grue cranab 590
C'est plus dur que le téflon
Mon tourneur attitré vient de m'en découper 8 morceaux de 60/80/14
Je les avais deja changées il y a 15 ans...10 € piece a l'époque
- pibrouleur
Du polyacétal ou POM trouvé sur le net
Sujet intéressant la prochaine fois je demanderai conseil avant de me précipiter. Sur ma fendeuse calé en téflon bouffer en 3ans maintenant c est du bronze 360e ça pique.
