blocage différentiel 7220
Re: blocage différentiel 7220
Sur le 7110 il me faut tenir relevé la pédale gauche, hier j'en ai percé la charentaise... Ça se règle ?
Oui en changeant de chaussures
C'est si confortable que ça que tu te crois dans ton canapéL'Aveyronnais a écrit : ↑23 nov. 2020 06:02 Sur le 7110 il me faut tenir relevé la pédale gauche, hier j'en ai percé la charentaise... Ça se règle ?
- grateloupcity
Tu mets une cale en bois mais ça freine moins bienL'Aveyronnais a écrit : ↑23 nov. 2020 06:02 Sur le 7110 il me faut tenir relevé la pédale gauche, hier j'en ai percé la charentaise... Ça se règle ?
le premier qui démonte le tableau de bord le dit à l"autre!
Moi j'ai pas besoin de tenir la pédale,un petit coup sec et le voyant du blocage s'allume
Pas de bonnes photos voir vidéo à nous partager de cette péripétie ?
Alain, le plus dur aura été de choisir quel tracteur prendre pour sortir le 7220grateloupcity a écrit : ↑25 nov. 2020 21:00Tu mets une cale en bois mais ça freine moins bienL'Aveyronnais a écrit : ↑23 nov. 2020 06:02 Sur le 7110 il me faut tenir relevé la pédale gauche, hier j'en ai percé la charentaise... Ça se règle ?![]()
Moi j'ai pas besoin de tenir la pédale,un petit coup sec et le voyant du blocage s'allumeCes temps ci,heureusement que je conduis pas en charentaises,hier je m'étais tellement planté que la porte touchait presque la merde!ça a été chaud pour le sortir!
- grateloupcity
Si ça va venir!
Le 14 n'a pas pu alors c'est le NH de mon pote quil'a sorti de làchero 46 a écrit : ↑26 nov. 2020 22:28Alain, le plus dur aura été de choisir quel tracteur prendre pour sortir le 7220grateloupcity a écrit : ↑25 nov. 2020 21:00Tu mets une cale en bois mais ça freine moins bienL'Aveyronnais a écrit : ↑23 nov. 2020 06:02 Sur le 7110 il me faut tenir relevé la pédale gauche, hier j'en ai percé la charentaise... Ça se règle ?![]()
Salut Alain,grateloupcity a écrit : ↑26 nov. 2020 23:37Si ça va venir!Le 14 n'a pas pu alors c'est le NH de mon pote quil'a sorti de làchero 46 a écrit : ↑26 nov. 2020 22:28Alain, le plus dur aura été de choisir quel tracteur prendre pour sortir le 7220grateloupcity a écrit : ↑25 nov. 2020 21:00
Tu mets une cale en bois mais ça freine moins bien![]()
Alors là, un bleu qui tire un rouge d'un faux pas
- grateloupcity
T'inquiètes!Demain ce sera peut-être le contraire!
Faut dire que par chez moi il y a presque que des NH
