IH 845
Re: IH 845
marien63 a écrit : 13 nov. 2020 10:20
trax a écrit : 13 nov. 2020 08:39 Oui et l'esthétique :shock: :yes:
Tu avais tout bien gratté avant ?
Oui avec une brosse sur perceuse et toilé un peu , bien nettoyé est on verra si ça tient
Je l'ai fait plusieurs fois et ça tient dans le temps :yes: ;)
Re: IH 845
pour les phares c'est bien pour l' esthétique mais pour l'éclairage , c'est zéro , j'avais essayé et résultat j'ai mis deux optiques neufs en H4 :yes: faut pas comparer avec une lampe de poche 4 ,5 volt :lol:
Re: IH 845
ih 946 a écrit : 14 nov. 2020 19:37 pour les phares c'est bien pour l' esthétique mais pour l'éclairage , c'est zéro , j'avais essayé et résultat j'ai mis deux optiques neufs en H4 :yes: faut pas comparer avec une lampe de poche 4 ,5 volt :lol:
Ah :roll: , bon de toute façon je compte pas passer mes nuits sur la route :lol: À voir plus tard...
Re: IH 845
Autre question, est-ce que c'est trouvable des pièces de cabine :?:
J'aurai besoin des supports de vérins de la vitre arrière ; éventuellement une porte (côté gauche) elle est resoudée de partout .
Et j'aimerai savoir si vous avez des astuces pour faire quelque chose qui ressemble aux carénages en plastique (?) Qu'il doit y avoir sur le tableau de bord.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 20:11, modifié 1 fois.
Re: IH 845
marien63 a écrit : 09 nov. 2020 12:21
marien63 a écrit : 08 nov. 2020 14:28 Merci :!: :yes:
Ce matin, j'ai tout graissé, 1 cartouche entière y est passée :allu:
Les deux chandelles d'origine fonctionnent parfaitement :yes: :yes:. Par contre, j'ai levé lui ai levé le nez et il y a pas mal de jeu au pivot côté gauche et la où se fixe le pont av
Ça y est c'est démonté. Pour le croisillon, c'est justement le circlips qui a fait une marque, donc de ce côté là pas de problème
Re: IH 845
J'ai donc retiré toutes les vis (de 19) juste après le pivot et sorti le réducteur avec l'arbre qui rentre dans le pont.
Du coup j'ai trouvé la cause de mon problème. Au lieu d'avoir des cales d'épaisseur pour régler la pré-contrainte des roulements, il y avait… un circlips :allu: d'où forcément, du jeu. Il y a des chances qu'en remettant ces cales il n'y ai plus de jeu, mais tant qu'à faire, je vais remplacer les roulements, ça sera fait pour un moment.
L' arbre est bien marqué au niveau de la portée du joint, donc direction rectification :arrow:
Merci à d40 pour les conseils :yes: :yes: :yes:
Re: IH 845
Au lieu de rectifier l'arbre, un collègue m'a plutôt conseillé de modifier le joint Spy. Pour cela, il faut enlever le ressort du joint, le dévisser (on voit un endroit raccordé ou une extrémité est vissée dans l'autre) et couper un petit bout de ce ressort, de ce fait, il sera plus serré sur l'arbre.
J'ai donc changé les roulements, joints, bouchons...
Et réalisé des cales d'épaisseur sur mesure ; une fois serré, plus aucun jeu.
Prochaine étape sur ce pont:
:roll: Je vous laisse deviner où ça va...
Re: IH 845
J'ai aussi fait deux supports de gyrophare pour mettre à l'avant de la cabine (à l'image du 745 en signature de Case IH 03)
Je trouve que ça va bien sur ces cabines .
Re: IH 845
À tous ceux qui ont des cabines comme la mienne, j'aimerais savoir quelle taille font les phares de travail d'origine :?:
SebG
Re: IH 845
Message non lu par SebG »
Viens me voir 5mn ,demain, on appellera chez RAB, pour tes pièces de cabine.
Re: IH 845
Re: IH 845
Re: IH 845
Déjà reparti 8) pas chômé :yes:
Bravo :yes:
Re: IH 845
Le Peyrousien a écrit : 28 nov. 2020 21:38 Déjà reparti 8) pas chômé :yes:
Bravo :yes:
Bien sûr :razz:
Juste une remarque, ayant 645 et 845, ben la différence entre les deux est impressionnante freinage incomparable, moteur bien plus nerveux et coupleux ( au delà du fait que 20 cv les séparent)
