Chargeur Q6
Chargeur Q6
Salut.
Depuis aujourd'hui et tout d'un coup puisque la dernière fois que je m'en suis servi je n'ai rien remarqué, la suspension ou système d'amortissement sur le chargeur fonctionne mal.
Je m'explique : bouton arrêt il n'y a pas de suspension, bouton marche il y a de la suspension mais avec moins de course qu'à l'habitude disons moitié moins de course.
Le chargeur est quasi neuf, n'a jamais fait que du levage (Manutention de fagots).
Maxi 200h de travail en comptant les trajets où la suspension travaille tout de même.
C'est pas déjà une boule d'azote qd même??.
Ou pb électro vanne??
Re: Chargeur Q6
Comptes une quinzaine d'€ pour le contrôle /gonflage de sa tare si équipé pour .Elles se dégonfle inexorablement avec le temps (mais doucement) Si plus étanche 1€avec deux zero et probablement inabordable en origine
Re: Chargeur Q6
joystick professionnal ?
Re: Chargeur Q6
verifies la connectique a l'accouplement rapide
Re: Chargeur Q6
Re: Chargeur Q6
mais c'est ca qui me tue, c'est du materiel neuf et faut aller perdre son temps, payer des heures d'atelier pour aller chercher une moitié de panne.Comptes une quinzaine d'€ pour le contrôle /gonflage de sa tare si équipé pour .Elles se dégonfle inexorablement avec le temps (mais doucement) Si plus étanche 1€avec deux zero et probablement inabordable en origine
Alors autant quand du materiel qui a bien travaillé j'admet l'usure ou la casse mais là non, faut que ca marche déjà un peu d'abord!
Re: Chargeur Q6
on apas le meme ,du moins plus recent le mien ,moi le joystick a 16 fonctions ; celui avec un ecranépicea a écrit : ↑10 nov. 2020 19:49
c'est ça comme commande, je pense pas qu'il y aie un lien avec la suspension qui est activée ou non via un interupteur qui doit activer/désactiver une electrovanne je suppose.
le branchement electrique à l'accouplement tu dis ?verifies la connectique a l'accouplement rapide
Re: Chargeur Q6
Moi j'en ai que 2 des fonctions!IH 4 EVER a écrit : ↑10 nov. 2020 20:34on apas le meme ,du moins plus recent le mien ,moi le joystick a 16 fonctions ; celui avec un ecranépicea a écrit : ↑10 nov. 2020 19:49
Re: Chargeur Q6
oui mais quand on est mal foutu on est mal foutu
Re: Chargeur Q6
Je viens de regarder, y'a 3 boules d'azote.
Deux couplées et une toute seule.
Ça vient soit d'une des boules soit du boitier qui les commandes qui fait pas son travail.
Mes compétences s'arrête là
Re: Chargeur Q6
J ai le même joystick sur un chargeur stoll sur le puma
- thierry 1968
Re: Chargeur Q6
bonsoir
oui tu a 3 boules d'azote dont 2 qui sont accouplé et branché sur l'électrovanne et sur la ligne des grandes chambre des vérins de levée
et une 1 sur la ligne des petites chambre des vérin de levée
il vaut voir ci tu a bien du 12 V a l'arrivé de l'électrovanne
autrement comme c'est une commande jostick électrique tu doit avoir une reprogrammation comme chez MAILLEUX
A + Thierry
A + Thierry
Re: Chargeur Q6
Ça sert à quoi toutes ces fonctions?
