[F240] Liquide de refroidissement
Re: [F240] Liquide de refroidissement
moi je mets le liquide permanent jaune a -35 ,c'est parfait ,bonne resistance a l'ebulition,anti rouille et lubrifie tres bien les pompe a eau .
et sur ton vieux tracteur ,vidange tout et fais un nettoyage du cicuit ,a la st marc avec une pompe de machine a laver ou une sur perceuse ,pour faire passer le melange qui est dans un seau en point bas a une vidange du circuit,remontée au point haut ,bouchon de radiateur ,tu sera surpris de la merde qui va en sortir
Merci pour vos réponses.
Savez vous, à tout hasard, quel volume de liquide il faut pour le f240? je trouve rien sur la doc ni sur internet...
J'ai mis 5L et je ne suis pas encore au dessus de la grille...
Je ne sais pas précisément mais en principe dans ce type de tracteur il en faut en général plus de 10 litres environ 12-13 litres tu verras bien lorsque tu seras au dessus de la grille ce que tu auras mis
Il faut environ 9L sur le F240!
Ah!
Je revérifierai demain le niveau au cas ou!
Tu as trouvé l'info où?
Cette huile de coupe n'est pas soluble dans l'eau
Je n'en vois pas l'intérêt, sachant que les liquides de refroidissement sont prévus pour
Je parlais de l'huile de coupe proposée sur le lien
Bien sur que les huiles de coupe des machines outils sont miscibles dans l'eau, mais il n'y a pas qu'elles, certaines huiles hydrauliques aussi....
Comment je fais pour remplir le reste? je peux démarrer le tracteur manière que le liquide passe partout?
Le reste se remplit tout seul par gravité
Est ce que c'est possible qu'il y est une "bulle d'air"? j'ai mis mes 9L, j'ai fais tourner le tracteur et je suis toujours au dessus de la grille.
C'est possible qu'il y est des espèces de purge en partie haute?
