- 7DE27B53-2153-45CF-A1B4-525D856D1D5F.jpeg (134.21 Kio) Vu 9212 fois
Depuis le volant..
- romain 5120
Re: Depuis le volant..
J'en ai deja bien ramassé Jacquot
C'est que je ne vois pas de groupeur... des fois certains ont des machines comme les new-holland ou les machines orange ( je ne connais plus la marque, un mec vers chez moi en avait une...).
Nous on avait un MATHIAUD
- MaxSuperCub
Comme tu dis, quand tu vois qu'une botte de 80cm de long fait 12 à 13 kg, pour 25kg il faut qu'elle face 1.6m ou que le foin ne soit pas sec...MaxSuperCub a écrit : ↑10 juil. 2020 08:49Déjà quand ça frise les 25 kg le manche de la fourche commence à parler![]()
Ah si tu les serres bien!
Je peux te dire que la 445 elle était réglée à toc
Les dernières bottes de foin
- MaxSuperCub
Je les fait de 65 de long, en gardant le même serrage (plus les trappes de côté sur la jd) elle font mini 15 kg sur les sucs et jusqu'à 18 / 20 kg dans les prés. Par contre à 20 kg le manche de la fourche craque .... Et gomme je les serre, tu peux les jeter, elles se démolissent pasLe Peyrousien a écrit : ↑10 juil. 2020 12:52Comme tu dis, quand tu vois qu'une botte de 80cm de long fait 12 à 13 kg, pour 25kg il faut qu'elle face 1.6m ou que le foin ne soit pas sec...MaxSuperCub a écrit : ↑10 juil. 2020 08:49Déjà quand ça frise les 25 kg le manche de la fourche commence à parler![]()
Quand tu fait de grosse quantité ,faut que les tas tiennent .... donc tu est obliger de serrer suffisamment .... 13-14 kg c'est le poid de la paille en 85cm avec un canal de IH 440 .....Le Peyrousien a écrit : ↑10 juil. 2020 12:52Comme tu dis, quand tu vois qu'une botte de 80cm de long fait 12 à 13 kg, pour 25kg il faut qu'elle face 1.6m ou que le foin ne soit pas sec...MaxSuperCub a écrit : ↑10 juil. 2020 08:49Déjà quand ça frise les 25 kg le manche de la fourche commence à parler![]()
La densité dépend surtout du fourrage ....,la densité est lié aussi a la valeur de ton fourrage (richesse ) dès que tu est sur des prairies mélangées dactyle ,RGI,RGA et surtout avec des trèfles
Le peut de bottes que je fait maintenant ,je serre bien moins .... car la ptite clientèle trouve ça lourd
Sur les round ballers et les grosse bottes cubiques tu a la même variante .... sur des bottes de 220x90x120 ,suivant la nature des herbes qui le compose tu va de 430kg a près de 600kg avec le même serrage ( appréciation a la tension des ficelles de la bottes ... )
les bottes de 15kg me suffisent bien....
et autant j'ai déjà éventré des chargements sur charriot (quand tu charges en dévers, c'est vraiment la misère), autant dans les granges, je ne me rappelle pas ne serait ce qu'une seule fois: t'as toujours 1 ou 2 murs d'appuis, si tu pars du coté non soutenu en croisant tes rangs, t'as pas vraiment de soucis.
Les experts en empilage...TraitComtois a écrit : ↑10 juil. 2020 21:32 les bottes de 15kg me suffisent bien....
Tu as raison, nous on en est à 780 bottes, entre 12 et 17 kg, 8 rangs sur la remorque en conduisant de manière responsable ça va bien, une fois on m'as raconter mon gd-père avait chargé à 10 rangs, c'est pas arrivé jusqu'à la grange
Les miennes font 70 à 80 de long et entre 18 et 25kg. C'est bien assez lourd.
dans le 1056
- utility 64
- utility 64
