En 2020 dans les champs,
Re: En 2020 dans les champs,
Jolies photos Romain 8) :yes:
Elles pèsent combien ces boules ?
C'est du 1,20 X 1, 20 ?
Quelle cause pour la panne :?:
Les bottes doivent faire 1,20x1,25 Sur le papier. Mais chez claas il y a pas de crochet par la porte qui s’ouvre légèrement en fin de balle, les joints de vérin doivent fatiguer et les bottes se  « lâchent » à la sortie puisqu’elles font 140cm de diamètre. Elles font 260 à 320kg en principe.
La panne... code panne scr failure. Cette saloperie de système de dépollution comme souvent. Le capteur amont dans le circuit de dépollution d’après ce que j’ai compris, ils l’ont remplacé hier aprem ça a l’air de marcher.
Merci Romain ;)
Le Vestrum ; ça vas ?
Ils ont l'air d'avoir pas mal de "petits" problèmes ces vestrum. du au fait que c'est une nouvelle gamme peut-être :?: Quelques exemples : joystick de chargeur qui ne fonctionne pas, fuites hydraulique,... Que des trucs dans ce genre.
utility 64 a écrit : 26 juin 2020 23:19 Merci Romain ;)
Quand il est pas en rade pour des conneries ça va super... au chargeur pour rentrer les bottes la cvx et le débit hydraulique c’est nickel 👌🏻
Hier soir à 17h une fois qu’il avait fini d’andainer, j’ai tellement eu chaud dans le maxxum a presser sans clim pendant 3 jours je l’ai mis à la presse de 17 à 21h il faut bien les 100cv en pente mais il dépanne bien!
marien63 a écrit : 26 juin 2020 23:25 Ils ont l'air d'avoir pas mal de "petits" problèmes ces vestrum. du au fait que c'est une nouvelle gamme peut-être :?: Quelques exemples : joystick de chargeur qui ne fonctionne pas, fuites hydraulique,... Que des trucs dans ce genre.
J’ai une fuite hydraulique aussi au filtre ... on trouve pas d’où ça vient là ça fait 15 jours qu’il fuit pas... moi le joystick du chargeur marche, par contre le distri électro a l’arrière marche que sur le multicontroller et non sur la palette... impossible de lui faire prendre et pas possible de le temporiser aussi.
J’ai aussi quelques code panne qui réapparaissent toutes les semaines apparemment du au buscan mais un nouveaux logiciel devrait arriver et ça devrait rentrer dans l’ordre. J’espère...
Par contre le made on italia, c’est pas la finition du made in austria comme le maxxum ça c’est sûr..
On est d'accord
djoel
Message non lu par djoel »
J'arrive pas a comprendre pourquoi certain modèles on que des bricoles dessus et d'autre tous fonctionne impec. :allu: Nous le Puma en un peu plus de 600 heures et une année très content et un ami avec son T5 que des merdes aussi.
Ils ne doivent pas avoir le même cahier des charges pour tous les tracteur chez CNH... :bou:
djoel a écrit : 27 juin 2020 15:32 J'arrive pas a comprendre pourquoi certain modèles on que des bricoles dessus et d'autre tous fonctionne impec. :allu: Nous le Puma en un peu plus de 600 heures et une année très content et un ami avec son T5 que des merdes aussi.
Justement j’ai le cas, mon maxxum cvx a 3ans et 2020h aujourd’hui hormis une mise en sécurité adblue ( de ma faute j’ai mis de l’adblue trop vieux) jamais de souci.. si la clim en ce moment d’ailleurs ça me gave trop ça c’est pas possible ces cabines sans clim..
Et le vestrum pour l’instant pas mal de bricole rien de grave mais honnêtement le made in Italie c’est moyen la cabine pour les 2 c’est les meme et ben le maxxum tout est ficeler correctement, le vestrum plein de détail font défaut (sélecteur régime pdf qui s’est dévissé, vérin de porte pas serré, protége fil d’un phare de travail absent pas mal de bricole..
L’an dernier je vidais les prés sans remplir les granges cette année les granges se remplissent et ils restent des bottes par les prés 👍🏻
Juste avant l’orage cet aprem .. pas eu le temps de charger
Le Cc devait être bien occupé ;)
Jeanba a écrit : 01 juil. 2020 22:46 Le Cc devait être bien occupé ;)
Oui faut surtout rester au plat !
C'est le problème des plateaux à tourelle...
