relevage hydraulique utility super fcc
DAN02
Re: relevage hydraulique utility super fcc
Message non lu par DAN02 »
Merci Papounet 82 pour cette précision, mais peux-tu m'en dire plus ? Sur ce tracteur, il me semble qu'il n'y a pas de réservoir rapporté et donc pas d'accessibilité par le dessous.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 déc. 2022 23:58, modifié 1 fois.
DAN02
Merci encore pour vos messages. Sur les conseils de D40 j'ai fait la vidange de l'huile hydraulique par la sortie des deux tuyaux sur la pompe. Tout s'est bien passé. Il a fallu du temps, mais j'ai pu contrôler l'écoulement de l'huile. Je me suis rendu chez un marchand et réparateur de machine agricole pour acheter l'huile de remplacement. Après avoir parlé de la dexron ATF, le sympathique technicien m'a indiqué qu'aujourd'hui c'est d la dexron 3 qui est commercialisée (huile rouge) et que je pouvais l'utiliser pour cet usage. J’espère ne pas avoir fait de connerie. A cet heure le plein est fait. Le relevage fonctionne, pas de fuite apparente pour le moment. Quant à la tenue pour la stabilité du relevage, il faut que je le vérifie.
Je n'ai pas cherché à défaire les conduites prés du distributeur pour trouver la crépine compte tenue des infos de papounet et du doute de d40. On verra plus tard si problème.
Merci encore pour vos conseils
