remise en route cvx130
CHBO
Re: remise en route cvx130
Message non lu par CHBO »
Et pour les coussinets j'ai bien vérifier qu'ils étaient tous en STD, c'est a dire cote standard, quand j'ai vu la connerie que m'avait fait mon fournisseur
oui comme tu dis mon histoire de vilo est tordue suis d accord mais ca c est déja vu un maneton loupé et on jette pas le vilo c est en service quand méme aprés trés rare je te l accorde
CHBO
Pas de soucis :)
Moi j'ai pris toutes mes pièces chez Lebrun, bloc. Vilo et une bielle
aprés je veut pas semer le doute loin de la t a assez de souci , mais le bloc ,vilo ,et bielle ,étaient t il de la méme famille et compatible car des fois suivant les n° de série ca change y a qua voir des fois des piéces qui ne vont pas ( je dis ca je dis rien d ailleurs tu dois savoir autant que quiconque )
CHBO
Tu as raison, par exemple les fameux gicleurs ou l'emplacement de la pompe d'alimentation qui changeait. Le vilo avait un pignon différent et il a fallu que je récupère le mien et la bielle qui n'était pas la bonne non plus au premier envoi et 100g de différence.
Ça montre bien qu'il ne connaissent pas tout à 100% et qu'il faut bien contrôler ce que tu reçois.
Malgré ça j'ai du raté encore un truc :oops: :oops: :cry:
béh tu sais ca peut arriver a tout le monde faut pas croire par contre ca va pas arriver a celui qui fait rien :lol: aprés vu le chantier que tu as fait moi je compati c est assez phénoménal et ca fait raler ,il est évident que quand on monte des piéces neuve d origine je dirais qu il y a moins de risque mais bon
thierry 1968
Oui je suis d'accord avec d40 et c'est pour ça Christophe ont a heu un problème avec un bloc équillibreur sur un moteur deutz ont a mis un neuf en addaptable et 3 ans après il a re cassé et un responsable de casse m'a dit la meme chose a lui çà c'est arrivé
maintenant assez souvent ont monte de l'origine en pièces interne moteur :yes:
Christophe a tu pris les compressions :?: :?:
A + Thierry
CHBO
Non Thierry g un autre chantier ( couple conique pont avant sur le TM190) mais dès que j'ai un moment je me remets dessus.
CHBO
Pour les pièces y a toujours un risque c'est sûr, je préfère prendre de la pièce origine d'occasion que de adaptable pas cher.
Par contre la pompe à huile devait être a 1200€ ht en origine contre 700€ en bepco du coup comme la note commençait à monter...
oui ca ce comprend a un moment donné moi je suis éffaré de voir les prix de piéces = de belles factures surtout si gros chantier
CHBO
Quand on t'annonce déjà 6500€ pour un vilo neuf origine ça calme un peu...
Je pense pas qu'il a gober mais au pire je le ferai rectifier, pas vraiment le choix :roll:
j'espère que ton carter inferieur peut se retirer aussi facilement que mon xtx a chassie pour contrôle
Sur le moteur en faisant glisser les coquilles et en gardant que les paliers extrêmes, tu pourras avec un comparateur magnétique contrôler si il est toujours concentrique et pas endommagé .
Tu as jeté un oeil a ton nouveau chra ?
Je te souhaite beaucoup de courage. Quand ces misères arrivent , surtout après avoir si bien œuvré .C'est toujours dépitant :oops:
CHBO a écrit : 01 mai 2020 21:02 Quand on t'annonce déjà 6500€ pour un vilo neuf origine ça calme un peu…
p.....n combien couterait un moteur complet alors :?: ou un bloc embiéllé si ca se fait
CHBO
nicolaon a écrit : 01 mai 2020 21:32 j'espère que ton carter inferieur peut se retirer aussi facilement que mon xtx a chassie pour contrôle
malheureusement non, moteur porteur, et pour couronner le tout 4 boulons accessible que lorsque le pont avant est déposer :bou:
pépère
Message non lu par pépère »
CHBO a écrit : 01 mai 2020 21:02 Quand on t'annonce déjà 6500€ pour un vilo neuf origine ça calme un peu...
Un moteur neuf, ça vaut combien ?
