Prise hydraulique monter sur Mc cormick F240 comment elle fonctionne
CHRIS63000
Bonjour, sur mon F240, il ont mis la prise hydraulique, qui sais comment cela fonctionne, ils ont pas mis de distributeur, pouvez vous me dire comment la prise fonctionne ?merci
Modifié en dernier par CHRIS63000 le 20 mars 2020 19:19, modifié 1 fois.
Re: Prise hydraulique monter sur Mc cormick F240 comment elle fonctionne
Avec le relevage tu lève à fond puis tu pousses encore plus loin pour comprimé la buttee sur ressort
Je viens d'essayer mais je n'y arrive pas
Je vais essayer de poster une photo pour te montrer les commandes
C'est différent du mien
Toi c'est un farmall ? moi c'est un standard !
Donc je ne sais pas !
- FARMALL CUB
C'est pas un distributeur sur la photo en bas à gauche
si c'est bien un distributeur, le tracteur est équipé d'une fourche
- geronimo69
et le meme distributeur ne fait pas la prise et ta fourche , suffit de suivre les tuyaux !
une position monter une descendre et une neutre au centre
et seulement un flexible part sur lequel est raccordé les deux vérins
donc c'est un simple effet et tu as un retour libre
Un retour libre ?
ton retour d'huile ce fait directement sans passer par le distributeur?
Je ne sais pas j'ai juste un flexible qui part de ma commande
