Bonjour sur mon cs 150 qui a 9000h le voyant de pression d'huile s'allume de temps en temps quand j'accélère parfois il s'allume à peine, presque clignotant parfois il est bien rouge et le voyant attention s'allume aussi. La fiche qui va au capteur est un peu grasse et j'ai l'impression que quand je la remue ça ne s'allume plus. Ça peut venir de la fiche ? Du capteur ? Ou quoi d'autre ?
Moteur vidange + filtre récemment et régulièrement.
						Voyant pression huile moteur cs 150
- thierry 1968
Re: Voyant pression huile moteur cs 150
bonsoir
remplace le mano contaxt ci le fil bouge , autrement il faut mettre 1 adaptateur avec un capillaire et un mano de 10 Bars a la place du mano contact
pour connaitre exactement la pression de lubrification du moteur
A+ Thierry
A+ Thierry
