Nouveauté à venir chez CIH
- romain 5120
Il aurait pu mettre cette cabine dès le départ .. je l’ai pas sur le mien du coup
- romain 5120
Comment ça se fait ? Ça explique peut être que le mien soit en rade à 20h
- Fichiers joints
- 731D8094-8CCD-490F-BEBA-4AD611D17D39.jpeg (114.78 Kio) Vu 9804 fois
- utility 64
- romain 5120
- MaxSuperCub
C'est la misère ça ! Qu'est ce qu'il t'arrive comme panne ?
en meme temps je voit pas ou est le probleme,chez moi c'est le t6 140ac qui est au rabot,l'epoque on avait hesite avec un fendt 512,si ca avait ete le cas le 512 serait au racloir
si cle nombre d'heures a faire avec un outil dispropoprtionne est faible,et que ca evite l'achat d'un tracteur supplementaire pour tres peu d'heures ,une assurance,entretien,logement,c'est bien plus economique de faire avec le gros
- utility 64
Entre le problème avec la concession qui a fondu les plombs et ce taxi qui te lâche au bout de 20 heures , tu n'as pas de bol mon pauvre Romain
C'est la concession Viard qui viens chez toi maintenant ?
Tiens nous au courant
- romain 5120
Ben samedi matin impossible de le bougeait un code panne pression d’huile trop faible... mais en fait il affiche différents code panne complètement différent ce serait un souci faisceaux ou de masse. Samedi soir ils sont venu me le dépanner mais juste histoire de le bouger il était au milieu du couloir d’alimentation...Aujourd’hui pareil des codes pannes en pagaille certain le mette en sécurité d’autre le bloc a 1,8km/h ... ils attendent la réponse de case pour agir.MaxSuperCub a écrit : ↑09 mars 2020 16:36 C'est la misère ça ! Qu'est ce qu'il t'arrive comme panne ?
Non pas viard, c'est sde agri de riom es montagne des anciens de chez chappe qui se sont débrouillé comme ils ont pu pour se mettre à leur compte. Ils font caseih pottinger jeantil comme chappe bon ils sont à 50 minutes de chez moi mais c’est sérieux samedi ils sont venu à 15h, ils sont pas nombreux à faire ça.utility 64 a écrit : ↑09 mars 2020 20:47 Entre le problème avec la concession qui a fondu les plombs et ce taxi qui te lâche au bout de 20 heures , tu n'as pas de bol mon pauvre Romain![]()
Tiens nous au courant![]()
- utility 64
Content du service après vente c'est une bonne chose
; sinon c'est emmerdant d'avoir une merde au bout de 20 heures
Ceci dis peut être qu’après la réparation , tu n'auras plus rien du tout
C'est tout ce que je te souhaites
Tiens nous au courant quand même
- utility 64
Vu sur le site Facebook de la concession CASE IH de PAU , l'arrivée d'un nouveau Quantum 90 N avec pont avant suspendu .
Merci au photographe
https://www.facebook.com/SEBY64/photos/ ... NFGRCZzt8Q
- utility 64
Nouveau pont avant suspendu sur Quantum V/N/F
https://www.caseih.com/emea/fr-fr/News/ ... ctors.aspx
On presse maintenant avec la nouvelle LB436 HD
- utility 64
Vu sur le site Facebook de la concession CASE IH de PAU ; les Farmall C avec levier Multicontroller
https://www.facebook.com/SEBY64/?hc_ref ... _tn__=kC-R
Le Farmall C est maintenant disponible en version multicontroller et avec le nouveau monolevier chargeur qui inclus le passage des rapports, ici un 115 en configuration idéale pour les travaux au chargeur avec ce nouveau poste de conduite, masses de roues et pneus larges ! !!
Renseignez vous auprès de votre commercial secteur et découvrez la nouvelle référence des tracteurs dédiés à l'élevage ! !
![Image]()
- utility 64
A ses débuts , le Farmal C avait la possibilité d'avoir le Multicontroler en montage usine mais pour pouvoir bénéficier.de.cette option , à la configuration du tracteur il était obligatoire de prendre le relevage avant.et la PDF av.utility 64 a écrit : ↑12 mars 2020 21:54 Vu sur le site Facebook de la concession CASE IH de PAU ; les Farmall C avec levier Multicontroller
Par contre chez Steyr , le Kompakt ( que j'ai.acheté il y a.deux ans) , on était pas obligé d'équiper le tracteur d'un relevage + PDF pour pouvoir avoir le Multicontroler .
Maintenant sur le Farmal c il est possible comme chez Steyr de prendre le Multicontroler sans d'être obligé de prendre le relevage av et la PDF avant
Par contre ce monolovier du chargeur , c'est nouveau comme indiqué.
Mon Steyr Kompakt vient.de.passer le cap des.800 heures .
Trés content de ce tracteur
