Utility fu 235
Utility fu 235
Bonsoir a tous je recherche des chemises neuves pour mon utility si quelqun connais un site merci beaucoup
Re: Utility fu 235
Essaie chez un concessionnaire assez ancien dans la marque , car pas trouvé a la boutique du tracteur , ni chez hysto parts , tel leur il ont peut être des pistes
sinon les joints d'embase sont dispos .
sinon si tu ne changes pas les chemises , il faut les déglasser , faire un chanfrein a plat sur le segment de feu ou meuler le trottoir dans le haut de la chemise .
l'inscription sur le segment doit être au dessus souvent (top) ou n° les racleurs en bas avec les ressorts et les tiercer
Re: Utility fu 235
Pourquoi meuler le haut de la chemise si d'origine il y a un rebord pourquoi l'enlever cest sa que je ne comprend pas
Re: Utility fu 235
au départ ta chemise est lisse , avec le temps elle s'use mais comme les segments ne vont pas jusqu'en haut il reste une bande qui n'est pas usée et c'est la que avec des segments neufs ils viendront taper sur le bord de la bande et il y a un risque de casse de segment
pour illustrer mes propos
Désolé j'arrive pas à la mettre dans le bon sens .
Re: Utility fu 235
Ha daccord je comprend mieux merci encore jai trouver un site américain pour des chemises neufs tu en pense quoi ?
Re: Utility fu 235
Steiner : jamais commandé la bas , attend toi à des frais de douane
mais si c'est la solution pourquoi pas . peut être que ceux qui ont pratiqués peuvent te renseigner
Re: Utility fu 235
Et de port
Re: Utility fu 235
Comment savoir si il faut changer les chemises ? Elle ne me paraisse pas ovale et l'arrête nest pas épaisse presque rien quand on y met le doigt
Re: Utility fu 235
On change les chemises quand elles sont rayées suite à un segment cassé , usée par les heures d'utilisation ou qu'elles ont aspiré de la poussière abrasive ou vu que c'est démonté on refait le truc histoire de pas revenir dans 4 matins , aussi si le tracteur mange de l'huile ou démarre mal suite à un manque de compression tout cela est lié
Re: Utility fu 235
Merci à tous . Question ou trouver disque embrayage pour le fu 235 ?
- sterile1664
Re: Utility fu 235
Chez Histoparts il me semble, pas très cher par rapport aux autres vendeurs...
Re: Utility fu 235
Merci beaucoup et ou trouver le calorstat ?
