IH1046 AH L'huile de transmission passe dans le carter moteur....
GIL44
Message non lu par GIL44 »
Bonjour Sur un IH 1046AH, le liquide de transmission passe dans le carter moteur qui se remplit et deverse par le tuyau de reniflard. Le moteur ratatouille et cale , ce qui est normal , le bas moteur étant plein.
Quelqu'un a une explication?
Je suspecte la pompe hydraulique qui est un pompe double circuit?
Les deux circuits seraient ils en contact?
Gil 44
CHBO
Re: IH1046 AH L'huile de transmission passe dans le carter moteur....
Message non lu par CHBO »
Salut
Joint d'arbre de pompe hydraulique HS, sur a 99%
GIL44
Bonjour merci de votre réponse , je suspectais qqch dans ce genre mais n'étant pas spécialiste....
je démonte la pompe apm. Ce sont des joints genre joints toriques?
Bonne journée à vous
Gil
CHBO
non plutôt joint spy, il doit se trouver au detail
vu le passage de l huile il se pourrait qu il y est plus que le joint , faudra voir le jeu de l axe de pompe par rapport au corps une fois celle ci déposée et si trop important faudra envisager l échange ,beaucoup d heures :?: aprés a vérifier aussi si un distributeur hydraulique auxiliare ou autre ne resterait pas en préssion suite a un blocage ou mauvais retour au neutre et qui méttrait le circuit en surppréssion et obligerait le joint de pompe a fuir
Bonjour Gil44
Un petit tour par la rubrique présentation serait super ;) 8)
Merci à toi bon courage
GIL44
Bonjour , pas tres à l'aise en info....
Pas réussi à mettre des photos du IH 1046 AH , photos trop lourdes.
Présentation faite comme j'ai pu.
Bonne soirée
