rebaguer axe de pivot pont av et une commande pédale de frein casser
Thierry
Thierry
- pierrotdu15
Ha ok . Tu as pas besoin de tomber le berceau à ceux là pour sortir l'axe de pivot?
523 2x845XL IH la puissance qui fait parler d'elle
Il faut tomber le porte-masse
- track008
Dépose du moteur sur le 744 le mécanicien voulais sortir plus ligne d'arbre hs toujours des surprises avec les anciens
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
- pierrotdu15
Oui ça je sais. Mais on parlais dans un autre sujet que sur les 23 et 24 il faut tomber le berceau pour sortir l'axe je me demandais si c'était pareil pour ceux là.
- grateloupcity
Il es récupérable ton vilo?
- track008
non le vilo n'est pas récupérable malheureusement trop de dégât au niveau d'un coussinet de bielle
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
- grateloupcity
Je ne sais pas ce qu'ils valent mais à 390€ chez agriline,je tenterai le coup
- track008
Ne t'inquiète pas j'ai presque tout les pièces de rechange en vuemais la entre la profilaxie des vaches et le nouvel an il va pas trop bouger pourle moment
une fois remonter je sortirais la cabine
Ferme IH avec:
Ferme IH avec:
- grateloupcity
Renovation des feux du 1455 par Fanny.
A 100 balles /pièce, systeme D !!!!
Tu mets les filles au boulot partout!
- grateloupcity
Il faut bien qu'elles servent à quelque chose!
Le 734 rentre à l l'atelier pour l l'entretien très bon tracteur jamais de soucis
