tronçonneuse
mac 35
tronçonneuse
Message non lu par mac 35 »
Bonjour à tous .
Je recherche une tronçonneuse d'occase , une marque reconnue, 50cm de coupe ,en bon état.
J'étudierais chaque proposition.
Je suis en Ille et vilaine.
Merci d'avance pour les tuyaux.
Bon weekend
Mac 35
Re: tronçonneuse
Pourquoi chercher une occasion et pas une neuve
Un peu risqué comme affaire pour quelques euros gagnés :sournois: :sournois:
mac 35
Re: tronçonneuse
J'aimerai savoir ce que vaut la marque de tronçonneuse Iséki et plus particulièrement la 601 en 50cm de coupe.
Merci et bonne journée
Mac35
pibrouleur
Re: tronçonneuse
Message non lu par pibrouleur »
Oui unpeu risqué si c'est chezun particulier ,
Chez un pro il faut au moins une bonne revision, reglage nettoyage ...
Iseki echo , des japonnaises solides
Husqvarna suedoise et stihl allemande les machines de pro ,
Eviter le smachines des grande surface destinee aux bricolos en promo a l'automne
snoopy7588
Re: tronçonneuse
chez stihl et husky il y a aussi des gammes loisir qui tienne pas le choc
Re: tronçonneuse
La première question c'est pour faire combien de stères/ans?
Tu veux un guide de 50, parce que tu as de beaux bébé à descendre et découper
Ou comme moi t'aime pas trop te baisser? :mrgreen:
pibrouleur
Re: tronçonneuse
snoopy7588 a écrit : 25 sept. 2019 17:22 chez stihl et husky il y a aussi des gammes loisir qui tienne pas le choc
Ca c'est ben vrai comme chez jonsered, par exemple , du pas cher pas reparable econimiquement
J'ai une husqy 350 le pot d'echapement s'est dessere, ,il a fait fondre le reservoir , c'est foutou.
Il faut prendre de la gamme pro reparable
case ih
Re: tronçonneuse
Message non lu par case ih »
pibrouleur a écrit : 27 sept. 2019 07:27
tiens donc,on a eu exactement le meme probleme sur une jonsered
toujours a resserer ces fameux vis du pot,a les casser meme
j'usqu'au jour ou ca a fondu le reservoir en dessous
machine quasi neuve ,on a quand meme remplacer le carter complet
puis a nouveau pareil ,ils ont refait l'interieur moteur ,soit disant probleme d'equilibrage
puis l'annnee suivant c'est le moteur qui a serre sans raison
depuis je ne veut plus entendre parler de jonsered
j'oubliai les guides qui tiennent pas,obliger de prendre des stellites,sinon tu fait que ca remplacer car les tetes se bouffent dans l'annee
depuis j'ai du stihl et je regrette pas ,une ms 260 modele pro
achetee d'occas il y a peut etre 15 ans sans soucis majeur,et seulement 2 guides
Mikaël 845
Re: tronçonneuse
Message non lu par Mikaël 845 »
Bonjour assez d accord avec vous
Nous avons du Stihl très bonnes machine après il faut voir l utilisation que tu vas en faire pour du chauffage une 260/261 suffit après une 362 ça va pas mal une 440ca marchait fort un peu plus lourd mais achete chez un concessionnaire perso je change mes grosse machine tout les 3ans et elle sont encore en état mais la reprise des machines est correct et ça permet d avoir des machines neuve régulièrement comme ça pas embêter pour l année actuellement on a 3/500i une 661 une 462 et 2/261 et ce sont de très bonnes machine
mac 35
Re: tronçonneuse
Merci pour les tuyaux les gars.
Je pensais que Jonsered valait mieux que ça.
C'est pas que je fasse beaucoup de stères par an mais j'ai parfois des gros diamètres à scier et là il me faut absolument un guide de 50 cm.
A présent par rapport aux diverses marques je pencherai plutôt pour une husqvarna ,des machines qui semblent solides.
Bon weekend end.
Mac 35
Re: tronçonneuse
Chez Husqvarna prendre modèle XP, gamme pro
Et chez sthil dans les vieux modèle en guide 50
034,036,041,044 après plus gros numéro ça commence être trop lourd je trouve ;)
Modèle plus récent ms : 360,410,440
Après une ms260 moins chère et qui fait du boulot mais guide de 45 maxi normalement après tout dépend du nombre d'arbres que tu as, car il est aussi possible de faire le tour ;)
Car certains mette des guides trop grand pour la machine et après ça peine à descendre, donc je doute que ça gagne du temps :roll:
Un bon truc pour voir si elle a beaucoup servi c'est les numéros complètement effacés à gauche de la machine, mais gaffe au gaucher qui lisse l'autre côté ;)
Bon courage dans ta recherche
Mikaël 845
Re: tronçonneuse
Chez Husqvarna la 372 XP ça marche fort :yes:
Re: tronçonneuse
En rangeant l'atelier ce matin , j'ai retrouvé un livret d'entretien de tronçonneuse PARTNER comme neuf , tronçonneuse achetée neuve en 1984 et remplacée par une Jonsereds qui , pour l'usage que je fais maintenant me suffit largement .
Vu le peu de temps que j'ai , je m'en sert très peu .
Par contre pour faire de l' élagage une petite Stihl et une grosse perche d' élagage Sthil tournent plus souvent ;)
dave02
Re: tronçonneuse
Message non lu par dave02 »
Salut,
J ai une 034 av super dont je ne me sert pas si ça t intéressé. Je ne songeait pas à la vendre car j avais toujours espoir de refaire du bois plus tard mais pourquoi pas si c est à quelqu un du forum et qui en prendrai soin.
C est une cylindrée égale à la 036 ou similaire à la 362 en puissance (61,5 cm3).
Re: tronçonneuse
J'avais récupéré la 034 du grand père qui avait déjà bien servi, mais qui m'a encore rendu bien des services c'est pour que j'ai racheté la ms 362 y a 3 ans pour la remplacer :yes:
Machine qui consomme beaucoup moins et vibre moins. À part ça je crois pas que en 25 ans il y a beaucoup d'évolution ;)
