Goulotte de réservoir.
Mon épandeur est conçu dans tout plat, les Bretons n'ont pas pensés exporter dans l'Aveyron sans doute.
Je m'explique, le réservoir hydraulique dégueule par le bouchon de remplissage au moindre devers à droite... Et il dejauge au moindre devers a gauche.
Il faut que je remonte ce foutu bouchon. Avant d'attraper la meuleuse et le poste à souder, trouve t'on des goulottes longues pour une poignée de cerises?
- romain 5120
Re: Goulotte de réservoir.
Faut avouer qu'avec un réservoir de forme allongée et me bouchon-reniflard pose direct dessus c'est pas étonnant...
Oui c'est le problème des réservoirs rectangulaire à l'horizontale, il lui aurait mis 1/4 de tour ça n'aurait pas posé de problème ou beaucoup moins...
Tu branches l epandeur sur l hydraulique du tracteur et basta !
Pas la place, il faudrait trop l'avancer.
Non je garde le groupe, il se mène beaucoup mieux.
mets le goulot de remplissage en dessous du réservoir Loïc ça devrait marcher dans les fortes pentes , la solution : mets le réservoir dans le sens de la hauteur avec modifs bien sur
Je pense que je vais essayer de trouver une solution pour rallonger la goulotte, mais faut pas que la flotte rentre, faire un truc sérieux.
- grateloupcity
Tu devrais acheter un épandeur "Dahu",spécial Aveyron!
Vérifies que le raccord de remplissage ne plonge pas un peu dans le réservoir, pour empêcher le remplissage a 100%
Pour faire un reniflard j'avais pris un tube, un coup de filière a plomberie et vissé dessus un filtre a huile moteur ou trans agri.ça coute pas chère
Tu peu faire pareille en gardant ton goulot actuel en le rendant étanche .Si tu le fait sur le bouchon ,aucune vidange et introduction de limailles sur le reservoir
Pas con en effet. Non j'ai rien qui empêche de remplir a fond.nicolaon a écrit : ↑02 mars 2019 05:20 Vérifies que le raccord de remplissage ne plonge pas un peu dans le réservoir, pour empêcher le remplissage a 100%
Pourquoi pas un système pendulaire? le réservoir serait suspendu par un cable par un point haut sur la ridelle avant.
Sur la photo on ne voit pas bien la fixation et les raccordements des tuyaux.
loic enleve le boucnon de remplissage ,visse dessus une grosse durite avec un collier de l'autre coté un morceau de tube en fer ,ou tu replasses ton bouchon ,en le fixant 20 cm plus haut ca devrait suffire .
autre solution
tu remplis ton reservoir a ras du bouchon que tu rends hermetique,ensuit tu as juste a rajouter une prise d'air au reservoir que tu fera monter 30/40 cm plus haut que le reservoir,pour la faire tu peux percer un trou a coté du remplissage pour y mettre une valve a air vissée,ensuite tu mets un tuyau souple au bout de la valve qui monte de 30/40 cm a son extremité fait redescendre le bout pour que l'eau ne rentre pas .
autre solution
- Carl DEVLIES
Mettez le bouchon pile au milieu du réservoir, éventuellement un peu plus haut avec un bout de tube.
