Avis case ih axial Flow 1660
FLO32
Re: Avis case ih axial Flow 1660
Message non lu par FLO32 »
Bonjour.
Merci pour ta réponse :yes:
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Pour les avoir pratiqué un peu,ce sont des bonnes machines, de plus a côté de chez toi, tu connais son historique et surtout pas de frais de transport ;)
Crdt Gaby
ex gab fg
FLO32
Bonjour et merci de vos réponses. FCD 38 merci. C'est pour ca quel m'intéresse le propriétaire l'entretien elle est très propre. Je vous mettrez des photos un peu plus tard de la machine. Elle à le réglage des rabatteurs sur la poignée d'avancement :D
Après la modèle AF je ne vois pas ??
farmall 22
C'est le dernier model si tu as la montée et descente des rabatteurs sur le levier d'avancement.
Vérifié les grilles mais tu doit avoir le model long pour un meilleur nettoyage et certaine machine avait l'option crossflow ( ventilation plus puissante)
Sauf erreur de ma part les machines équipées du moteur Cummins et du ventilateur Cross Flow portaient le numéro 1666 pour le marché américain.
Faut que je regarde dans mes archives. US.
farmall 22
En France le cross flow était une option donc les batteuses étaient toujours sous le chiffre 1660.
cela dit cette aoption était très rare chez nous sur ces machine,c'est devenu plus répandu sur la série 21
J'ai de la doc anglaise sur la 1660 équipée de ventilateur Cross Flow . Par contre , je n'ai pas la brochure Française de ces machines équipées de ce ventilateur ce qui est chose rare car je suivais régulièrement l'évolution de ces bécanes . A mon avis , je me suis manqué un épisode ou bien la brochure n'est pas sortie ou alors si c'est le cas ça devait être en quantité limitée :roll: .
FLO32
Boujour . Merci de vos réponses. En même temps j'apprends beaucoup de chose merci :)
farmall 22
Comme je dis, c'était pas courant tout comme le field traker (suivi de terrain )car en option sur les 1660 donc peu de gens l'on, moi même je ne lai pas sur ma 1660,le cross flow à vraiment été proposé apartir de la série 21.
grateloupcity
J'ai la montée des rabatteurs sur la poignée d'avancement sur ma 1440!les 16XX ne l'ont pas toutes??? :oh:
FLO32
Bonjour :yes:
. J'aurais une question au niveau des freins. Es que elle tient bien dans les pentes :mdr:
farmall 22
Ça dépend de ce que tu appel pente. Les freins sont assez efficace à condition qu'ils soient bien réglés. Par contre quand la tremie est bien pleine en descente évite de freiner brusquement car la machine fait facilement du deux roues mais tout est question d'habitude :mdr:
FLO32
Ok pas de problème merci :yes:
FLO32
Bonjour .
J'aurais aimé avoir des conseils pour les réglages pour ramasser de la luzerne
Vitesse rotor
Vitesse vent
Ouverture des grilles
Etc si vous avez des conseils
Cordialement
jardi85
Message non lu par jardi85 »
rotor 850tr
ventilo 400tr
contre rotor sérage 1-1.5 en montage céréales
grille sup 10 mm ,perso je mettrait un peut moins(8 mm ,déjà battue des choux fourrager comme ça ) surtout a l'avant et a l'arrière car on met 11 pour du colza qui a un rendement bien supérieur …..
grille a grain préco 2.5 en trou rond ,mai avec la grille céréale ouverte de 2mm ca doit très bien marcher
J'ai une feuille récap avec un tableau ,mai mon scan ne fonctionne plus ……faudra que je pense a la remettre ici ….
