Ajout de distributeurs Hydrolique CASE 533
Re: Ajout de distributeurs Hydrolique CASE 533
Bonsoir à tous,
Encore merci de l'aide apportée à mon projet hydraulique, une dernière question témoignant encore de mon ignorance en la matière, c'est mon premier tracteur et mon premier montage hydraulique!
Sur le bloc de deux DE que j'ai acheté pour l'arrivée de pression il y a P1 et P2 et pour le retour reservoir T1 et T2 je me demande si on peut brancher indifférement l'arrivée sur P1 ou sur P2 en fonction de l'architecture du réseau existant et idem pour T1 et T2 ou si le fait de brancher la pression en P1 impose obligatoirement un retour en T1 et vice versa pour P2? Ou si ce sont des entrées /sorties prevues de part et d'autre pour éviter d'entrecroiser des flexibles.
J'imagine qu'il serait interressant de mettre une prise mano ou même directement un mano sur P2 pour controler les pressions et la bonne santé de la pompe?
Merci encore a tout ceux qui m'ont conseillés
Bonne soirée à tous.
Peut être que p1 et 2 sont cote a cote du stile latérale et dessus et que ces entrées sont commune
Il faut ôter les bouchons, plastique pour en avoir le cœur net
Normalement vous avez en accessoire un raccord special qui se loge sur mesure dans une des sortie pour obturé le canal de fin de ligne interne et le retour, pour reprendre l'hydraulique de services, si il n'est pas monter d'usine
Ce qui est primordial c'est que le flux entre bien dans la bonne entré pour la décharge et un retour libre, sinon sa ne pardonnera pas
Postez une photos de votre monobloc
Il y a des pro ici de l'hydro qui vous répondront surement . Moi je ne suis pas fort sur les p, T ... je ne voudrai pas vous faire péter votre pompe
Bonsoir En fait c'est moi qui suis stressé, aujourdhui devant le distributeur P1 et T1 sont sur le côté et ouverts avec un bouchon plastique, P2 et T2 sont bouchonés avec un bouchon alu. Le constructeur a tout prevu je vais donc brancher P1/T1 et je mettrai une prise mano sur P2 au cas ou.
N est aussi bouchonné la sortie ou je dois visser le centre à suivre pour renvoyer sur le distributeur de relevage. Je vais donc me barncher P1/T1 en plus coté architecture du réseau cela tombe pile poil.
Bonjour à tous merci à ceux qui m'ont conseillés
le travail est fini et je suis content je l'ai fait moi même! si j'avais connu mieux le matériel (flexible raccord ETC) les commandes en ligne c'est plus avantageux sur les sites specialisés ils sont de bon conseil. Je suis passé par un revendeur très sympa près de chez moi, il a pris sa marge ce qui est normal.
J'ai donc mis les deux doubles effets devant le siège de mon 533 etroit. alimentés par le distributeur SE d'origine avec un centre à suivre qui réalimente le distributeur de relevage.
Ci joint les photos pour ceux que cela interresse
https://goopics.net/a/hsYv9seo
je ne suis pas un specialiste mais si vous avez desquestions sur ce montage en particulier je pourrais y répondre
a bientôt
a bientôt
- FCD 38
Pour un gars qui pratiquait pas : tres beau travail propre, esthétique
Crdt Gaby
Crdt Gaby
ex gab fg
- geronimo69
Attention a ne pas glisser sur le siège, sinon tu pourra faire de l'Opéra !
Super bien fait
Si c'est pas trop indiscret, ça t'es revenu à combien ?
Sans compter les heures bien sûr
merci de vos appréciations encourageantes!
pour le prix je dirai entre 500 et 600€ (140€rien que pour le distributeur) les prises c'est pas donné non plus avec en plus 20 l d'huile j'en ai profité pour viadanger le circuit. Mais je ne connaissait pas le matos les flexibles les embouts j'ai donc préféré passer par un professionnel qui vend du matériel et qui serti les flexibles très sympa par ailleurs et compétent j'ai pris les mesures avec un tuyau d'arrosage mais il y a deux flexibles qui ont du être modifiés. Donc tout a été un peu plus cher de ce fait.
Je pense qu'en passant par Hydro machin sur internet on peut économiser 1/3 à condition de bien savoir quoi commander et de tout commander en même temps pourlimiter les frais de port , le distributeur déjà est moins cherd 20%.
A +
bonne nuit
A +
bonne nuit
existe t-il des distributeurs doubles effets avec position flottant pour série 23/24/33
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
non et pour quoi faire vu qu'il n'ont pas de crantage .
Ou alors, si c'est possible, monter un bloc de valtra (entre autres), sur mon 6350 les distributeurs sont a commande directe (pas de teleflexibles ni de tringles) et ont 4 positions dont seulement la flotante a un crantage. C'est d'ailleurs très agréable à utilisation.
Les faneuses kuhn (gf
10812t) nécessite des distributeurs double effets avec flottant
IH power !!!!!!!!!
724 4rm chargeur
724 4rm chargeur
Peut être que vous en disposez sur votre distri de chargeur 724
Après si c'est juste pour plier et déplier aux entrées et sorties de champs; Vous pouvez utiliser deux simples (je fais comme ça avec mon Renault) et fabriquer un blocage des manettes en retour
Sinon toujours pareille, des frais : distri autonome a la carte ou l'ajout d'une vanne ...
C'est vrais que je n'ai jamais eu l'occasion de voir des doubles effets 4 positions flasquable pour ses petits ih
Cela devait être rare a l'époque ,meme mon jd 2130 n'en n'a pas
