Boîte à vitesses ih 523
Lasserre
Message non lu par Lasserre »
Je suis un petit nouveau sur ce site, je suis possesseur d un ih 523 de 1969 boîte mécanique je précise bien.
Voilà mon grand problème : je n ai plus de marche arrière, j ai démonté mon levier de gauche servant pour vitesse lente, rapide et donc marche arrière... Pas de soucis de ce côté là, levier bien en place. J ai donc commencé à démonter capot réservoir, tableau de bord etc.. Quelque un pourrait il me comfirmer que c est bien la marche à suivre pour accéder aux pignons ? D avance merci.. Si quelque a des photos de boîte démontée... Bonne soirée..
pierrotdu15
Re: Boîte à vitesses ih 523
Bonsoir regarde ce sujet il pourrais t'aider
viewtopic.php?f=3&t=23135&hilit=Vitesse ... 3&start=60
Oui c'est la marche à suivre il me semble :yes:
Il te faut aussi enlever siège et bloc relevage ( soit un palan ou être deux pour celui-ci)
Bon courage :yes:
Lasserre
Merci beaucoup pour vos réponses. 👍. Petite question, faut il vidanger le bloc relevage avant démontage ? Et savoir si quelque un a eu le même problème... Encore merci.😉
Lasserre a écrit : 09 août 2018 13:21 Merci beaucoup pour vos réponses. 👍. Petite question, faut il vidanger le bloc relevage avant démontage ? Et savoir si quelque un a eu le même problème... Encore merci.😉
Oui car il te faut déconnecter le retour à la pompe et l'arrivée
Bon courage :yes:
Bonjour et bienvenu sur LTR :yes: !
