Filtre gasoil 844 sb
wil87
Message non lu par wil87 »
Bonjour à tous, je voudrais savoir si il est possible de remplacer les filtres à gasoil avec coupelles en verre par des filtres standards avec purges sur un 844sb.
Cordialement
Re: Filtre gasoil 844 sb
oui c est possible a condition de changer le porte filtre car ton montage est avec une tige et écrou pour fixer les filtres le reste faut avoir l embout fileté en dessous pour monter les filtres a visser
je l'ai fais sur le 946 :yes: il me reste le support avec filtres et cuves en verre si quelqu'un a besoin :!:
wil87
Merci pour l'info. Tous les types de support de filtres se montent, ou y a -t-il un modèle spécifique comme un support de 745 / 845 par exemple (au hasard car je ne sais pas) ?
support Bosch , tu as des flèches sur les entrées et sorties fuel :!: tu ne peut pas te tromper :yes:
