joint de culasse
echanu
joint de culasse
Message non lu par echanu »
Ce n'est pas pour un rouge c'est pour mon telesco Caterpillar.
Sur quel site pourrais je trouver un joint de culasse? :?: :?: :?: :?:
Cam agri ne fait pas cater à priori.
Re: joint de culasse
C'est du Perkins? Si oui c'est rependu...
echanu
Je pense que c'est du perkins fabriqué pour cater.
Le moteur est estampille Caterpillar modéle3054. je ne sais pas à quoi cela correspond en perkins.
Je cherche des sites où je pourrais trouver des joints de culasse ou la correspondance perkins cater.
merci de vos réponses.
ECHANU
geronimo69
echanu a écrit : 03 juin 2018 11:33 Je pense que c'est du perkins fabriqué pour cater.
ECHANU
va chez un concessionnaire Massey peut être il a de la pièce
c'est ça ton moteur? http://www.secodi.fr/perkins/7/moteur-p ... -1104c-44/
https://www.agram.fr/magasin-pieces-agr ... 1104c.html
pour les numéro moteur vérifie si tu a ses numéro
http://www.secodi.fr/fr/sp/joint/82995/ ... ns-t409652
@+ Image
geronimo69
@+ Image
sterile1664
Perkins 1004T, même moteur que les 313B.
echanu
Avec vos éclairages et quelques recherches, je pense que mon moteur est l'équivalent du 1104c-E44t. L'alésage et la course, la puissance semblent correspondre. Mais cela semble être la même pochette pour beaucoup de perkins. Je vais commander le joint de culasse et essayer.
Merci de vos réponses qui m'assurent dans mon opinion.
ECHANU
furet76
Message non lu par furet76 »
on avait un claas targo avec le même moteur.
pourquoi pence tu que le joint a lâché? il sont solide.
ton LDR passe dans l'huile?
echanu
Le moteur a chauffé plusieurs fois pour des raisons diverses, calorstat defectueux, durite qui fuit après frottement, radiateur encrassé ,puis radiateur qui fuit,..
A l'automne, le moteur s'est mis à avoir du mal à démarrer, et il fumait au reniflard avec da la pression dans le carter; a ce moment, je soupçonnais un pbe de joint de culasse
Maintenant, il fuit du ldr vers l'extérieur et évidemment il a encore chauffé une fois . donc je change le joint. Je tente sans rectification, les chauffes n'ont jamais été très fortes.
Il s'agit d'un TH 83 telesco de mat 12.5m et charge 4t. Donc très lourd et c'est souvent sur la route qu'il me pose des problèmes de chauffe. Surtout quand il fait chaud. Ou uand je charge du lin. Maintenant j'ai aussi un TH 62 plus adapté à des déplacements et des petits travaux.
Je sais que les joints sont costauds sur ces types de moteurs, mais la je pense que c'est bien cela.
Au fait 76 de furte76 signifie t'il que tu es du 76?
E CHANU
furet76
Oui du 76 limite du 60 et du 80.
Tu es bon pour un joint....
echanu
Malheureusement mon cater a bien un moteur cater 3054. Ce n'est pas un perkins. la pochette que j'ai commandée ne va pas . Par conte par connaissance, j'ai trouvé un joint de culasse qui semble y aller. Coût 27€.
pas de mal. Je change le joint quand j'aurai trouvé le couple et les angles de serrage.
Au fait je suis du 27. Plien entre .
E chanu
sterile1664
Le 3054, c'est un Perkins, equivalent du 1004T avec pompe d'injection Stanadyne, mais estampillé CAT, le supérieur c'est le 3056, équivalent 1006T en 6 cylindres...
C'est marqué au dessus... :roll: ...
