Fendeuse à vis
blazetp
Fendeuse à vis
Message non lu par blazetp »
Je souhaite acheter une fendeuse à vis sur mini pelle il y a plusieurs fabricants (cms.rabaud.lasco...) est ce que certains en ont et quelle sont les meilleures ?
Merci.
Re: Fendeuse à vis
ce type hydro oui ,sinon les anciennes prends de suite assurances obsceques
un voisin a une rabaud je pense sur une mini pelle 8 t ,ca degrossi les morceau qui passent pas au combiné
Re: Fendeuse à vis
Un ami avait une lasco, très bonne machine.
ricardeau
Re: Fendeuse à vis
Message non lu par ricardeau »
Moi aussi,je connais un entrepreneur tp avec une Rabaud sur une 8 tonnes,très bonne machine,il a pris l'option " pince "qui lui facilite bien le boulot.
le pwatou
blazetp
Re: Fendeuse à vis
Quelqu un connais les CMS ?
Re: Fendeuse à vis
oui avec ces engins :!: le Certificat de Mort Subite :oops:
Re: Fendeuse à vis
Sur pelle ca va ca tourne doucement.
Nous on y est revenu, la fendeuse sur tracteur ca fait du plus joli boulot.
Et niveau organisation faudrait 2 pelles, une avec un grappin pour apporter le bois a la fendeuse et re-empiler et une pour fendre...
Par contre quand t'as des gros c'est pas trop mal si pas beaucoup de noeud.
Sinon faut une a double moteur
sterile1664
Re: Fendeuse à vis
ih 946 a écrit : 16 mai 2018 23:45 oui avec ces engins :!: le Certificat de Mort Subite :oops:
Dans la cabine et éloignée c'est quand même nettement mieux que de piquer le bois dessus avec les jambes à 10cm...
blazetp
Re: Fendeuse à vis
C est quoi que tu appel à double moteur ?
Re: Fendeuse à vis
La lasco que je connaissais, en marche normale elle etait entrainée par un moteur hydro, quand ça forçait le second s'enclanchait automatiquement.
blazetp
Re: Fendeuse à vis
Ok.il y en a dont le moteur hydro est direct sur la vis et d autre qui ont une démultiplication .
chero 46
Re: Fendeuse à vis
Message non lu par chero 46 »
Moi je m ' en sert avec mon Vieux zetor. Je la fait tourner à la boîte de vitesse lentement. Bois coupé en 1 mètre, ça fait du super boulot bien plus rapide qu' à la fendeuse hydraulique. Jamais eu un soucis. Faut faire gaffe c ' est sur, à l ' hydraulique aussi faut pas laisser la main
Re: Fendeuse à vis
blazetp a écrit : 17 mai 2018 20:41 Ok.il y en a dont le moteur hydro est direct sur la vis et d autre qui ont une démultiplication .
Oui :D
Notre Aveyronnais national t'as très bien expliqué :yes:
Re: Fendeuse à vis
Ne les ventes pas trop les petites a main Chero sinon, le sujet des vis va partir en vrille :mrgreen:
Les ets TOURNEAUD en sud creuse construisent aussi des fendeuses motorisé hydrau mais ne sais pas t'en dire plus :oops:
